查看: 4802|回复: 61
HM55的板子CPU供电就是不出来。。。求助
发表于 2015-12-8 22:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大家看看这个是惠普的板号DAOAX1的,看波形 CPU供电出来一下就掉了。。。我断开VR_ON脚之后除了CPU供电其他供电全部出来了。。电流可以触发到0.59,,,恢复VRON,断开ECPWROK之后现在板子触发电流是0.11掉电。。。。。我换了 CPU供电芯片AP3212还是跟波形一样。。。换了上管一样。。。换了CPU滤波电容还是一样。。。。上管级已经有24V的波形。。。奇了怪了。。。求教啊。。
补充内容 (2015-12-9 11:24):
看看二楼的双通道对比!!!!!!!到底是南桥坏还是南桥收到什么信号关闭了SUSB#??????/
补充内容 (2015-12-9 14:18):
不管跟什么信号对比都是SUSB#先掉,南桥坏了的可能性非常大了
来自 2#
发表于 2015-12-9 11:23:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今早过来双通对比了一下。。。到底是南桥坏了。。还是南桥收到什么信号关闭了SUSB#??????根据波形对比南桥坏了!!!!
发表于 2015-12-8 23:28:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好像确实是滤波不良诶! 这波形怪怪的! 要不试着用双踪对比一下试试!   找找看有没有空的CPU电容位置没装的! 给多加进去试试!感觉电压正常!  要么上下管不良?滤波不行,CPU坏了! VID,芯片, 反馈!感觉还是围绕这后级输出在修!
CPU的波形这样没有太大的问题。很多都是这样的  详情 回复 发表于 2015-12-9 09:12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-8 22:31:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
沙发坐起,路过学习,帮顶,要不要换电源管理芯片啊?
已经换了?掉电的原因不是过流?是保护了?看看后极有没有什么保护电路?
发表于 2015-12-8 22:40:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对比温控试试,芯片41脚强加个1.5V给他试试
发表于 2015-12-8 22:41:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
断开CPU供电的PG试试看还掉不?
发表于 2015-12-8 22:55:27 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
看示波器的波形,CPU电压出来了大概90ms掉了,你的已经出来的CPU电压也是忽高忽低的,说明滤波不良?你更换的滤波是好的吗?再说,你检查了反馈电路了吗?
换了好几个电容了不可能是坏的,反馈电路有问题的话CPU电压根本就出不来,不会出来一下就掉的!  详情 回复 发表于 2015-12-8 23:05
发表于 2015-12-8 23:05:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我今天也碰着了一台asus x401a的机子不出cpu供电,正在求助中。
发表于 2015-12-8 23:05:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天山雪鹰 发表于 2015-12-8 22:55
看示波器的波形,CPU电压出来了大概90ms掉了,你的已经出来的CPU电压也是忽高忽低的,说明滤波不良?你更换 ...
发表于 2015-12-8 23:12:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看图片,如果你探头接地正常的话应该是CPU供电有杂波啊,
如果你确定供电正常产生,可考虑H55工作条件,以及温控,BIOS啥的了
发表于 2015-12-8 23:27:56 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
如果上下管的g级有波,可能还是后级滤波的问题
发表于 2015-12-8 23:28:38 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
修好通知一下啊
发表于 2015-12-8 23:30:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
试着换上下管吧! 2格一V ,最高峰到1.04低的时候到0.7-0.8!会不会上下管导通不良啊!
发表于 2015-12-8 23:30:59 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
一修到CPU供电,就刺激了
胖子你怎么也来凑热闹?  详情 回复 发表于 2015-12-8 23:47
发表于 2015-12-8 23:47:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
02230214 发表于 2015-12-8 23:30
一修到CPU供电,就刺激了
胖子你怎么也来凑热闹?
你谁啊???  详情 回复 发表于 2015-12-10 18:06
发表于 2015-12-8 23:53:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得还是芯片保护了!你查下后级
CPU电感并没有短路~已经没有后级啦!后面哪来的后级?是集显的板子  详情 回复 发表于 2015-12-8 23:59
发表于 2015-12-8 23:59:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
xkrsxh 发表于 2015-12-8 23:53
我觉得还是芯片保护了!你查下后级
发表于 2015-12-9 00:11:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
搞不出来,换板吧,AX1 HP的主板,应当不贵,100多应当能买到,HM55还是一代的,,,,报得高,这块就当料板,总会有杀不出来的,
我修的是统货板,不是客户的板子,只有一块板子,客户就是卖板子的,你说能换板子么??呵呵~~!  详情 回复 发表于 2015-12-9 01:06
发表于 2015-12-9 00:15:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
会不会 CPU供电中的其中一相 有问题  你再看看另一相的 输出
发表于 2015-12-9 00:21:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
两项对比一下
发表于 2015-12-9 00:29:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
个人意见
1 有杂波可能是正常的
2 90ms的稳定时间 过压或过流的话 因该早就保护了
3 可能方向不在CPU这一块 比如不跑码掉电等等 换个方向或跳过CPU供电这块
感觉电流太低了0.11就掉了!明天双通对比CPU供电和HWPG看看谁先掉~  详情 回复 发表于 2015-12-9 01:03
