查看: 6763|回复: 179
清华同方K485 i5 系列问题,求加分!
发表于 2015-12-8 20:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
同行拿来的,说是拆过, 开关排线断了,机器也有问题!报价直接开拆!排线断了,换一个,接上去,接电源,直接大电流!。。。。。无语!烧鸡发现EC挂了,换好EC 用镊子触发EC脚位电流到0.5不动!很明显缺电压!打各电感发现没有独显显卡电压,没有CPU电压,没有集显核显电压!由于HM65架构一般都是跑马后出这个电压,所以暂不考虑!按照时序,先修独显电压!打开图纸找到独显供电电路,如图 查条件,供电VCC 5v 正常,13#开启,0.39v,不正常!断开pr586  依旧!查其来源,到南桥附近一电阻 ,断开R218  靠近南桥这端3.3V  很明显南桥正常发出开启信号,被后级拉低了!看电路图知道,后级由两路影响!一路PU561  一路由Nvvdd-EN去的相关电路!先把PU561这路断开,即断开PR570,PD562 pc562.结果测pr586一断还是0.39v!看来开启信号是被另一路拉低了!随信号NVvdd-en 来到PR708,先摘掉PQ703  ,可结果还是0.39  。看来,故障点应该是在pr708和pr704这两个电阻上了!先将pr704摘掉,结果,开启信号恢复3.3v!显卡供电0.9v也出来了!看电阻510k,找半天没找到差不多的,看电路图,发现也没什么鸟用,干脆没装!再看电流跑到0.7  又不动了!尼玛!看电流应该没跑马!查PLTRST   有3.3v!再来到U8 1#   2#都有3.3v  4#只有0.79v   !直接换掉这个与门芯片,4#恢复3.3v  ,如释重负的再触发,发现电流还是没跑马!难道是换了EC,要重刷bios?果断刷了,还是一样!。。。。。。。。。。少废话,换南桥HM65 !换好,触发,到0.29a掉电.......不死心,再上bga,下来,触发,电流飙起来了,接显示屏完美亮机!
好了,各位师兄弟们,我已经没有分了,求打赏!附上BIOS  EC 的4m  南桥的512
k485 ec.rar
1.93 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
k485.rar
21.31 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 42下载分 +89 收起 理由
604590307 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chen12345 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
玩转本本 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一只奋斗的鸟 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 8 淡定
潇湘妃子 + 1
930398298 + 2
福祥电脑科技 + 1
党坤 + 1
kenliit + 2 赞一个!
本文由 会员563471 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-9 09:37:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
DBJBW 发表于 2015-12-8 22:38
今天没分了,明天给你加!
加分不需要自己的分吧
发表于 2015-12-8 21:05:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
维修过程相当精彩,最后bga做了两边真心不容易。
发表于 2015-12-8 22:38:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天没分了,明天给你加!
发表于 2015-12-8 23:22:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一台机器,N多故障,胆大心细技术强,明哥威武
发表于 2015-12-8 23:25:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
挺不错的帖子 不过怎么BGA 2次。。
发表于 2015-12-9 02:29:11 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
你敢不敢多配点图?
发表于 2015-12-9 08:20:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主可以把这个机器的图纸分享给我们大家吗?谢谢你!
发表于 2015-12-9 09:30:58 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你是哪位帅哥文杰吗
发表于 2015-12-9 09:31:56 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
黑暗纪实 发表于 2015-12-8 23:25
挺不错的帖子 不过怎么BGA 2次。。
应该第一次芯片没有焊牢实
发表于 2015-12-9 09:32:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
天山雪鹰 发表于 2015-12-9 02:29
你敢不敢多配点图?
还要配什么图
发表于 2015-12-9 09:33:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
12楼下载
发表于 2015-12-9 09:34:46 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
请教我红领巾
同方 K485 H09_VD DVT-.rar
2.33 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
发表于 2015-12-9 09:38:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路,细心就是王道
发表于 2015-12-9 09:50:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
问题太多了  怎么换个排线 就大电流呢
发表于 2015-12-9 09:57:23 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
修板子还是要耐心啊。看楼主挺耐得住性子的
发表于 2015-12-9 09:59:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器的问题真是多啊。撸主真是很有耐心
发表于 2015-12-9 10:04:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
machao123 发表于 2015-12-9 09:50
问题太多了  怎么换个排线 就大电流呢
排线坏,板子也有问题啊!很多客户基本都是这么说的,师傅你帮我看下,可能是某个地方送了,应该是小问题......你第一天做维修吗
发表于 2015-12-9 10:05:00 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
冬至的那天 发表于 2015-12-9 09:59
这机器的问题真是多啊。撸主真是很有耐心
回复能加一分,所以我全回复!:$:$
发表于 2015-12-9 10:08:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享……
