- 积分
- 220
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-4-30
- 精华
板号:DAKL6CMB8D0 REV
同行发来的机器,机器拿到手一看待机正常不触发,按开关没反应(心理暗喜不会是开关按键坏了吧),废话不多说直接拆掉键盘,量开关接口3.3V正常,短接还是不开机,心情瞬间不美了,拆板吧,拆掉板一看没有进水痕迹,各大电感无明显短路,3V、5V正常,EC条件都正常,查桥的条件,+1.1V_DUAL正常,+3V_S5只有2.2V明显有问题,
查+3V_S5来源于PQ84,经测量PQ84的D极电压3.3V正常,G极只有4V,PQ84没有完全导通,G极应该有15V左右才对,找到PR264两端电压都只有4V,
查15V来源,由+5VPCU经过PC264和PC258、PD19和PD20升压得出15V的,测量PD19还是5V和PD20就变成4V了,果断换了PD19和PD20,PC264和PC258,拆了三个接地电容,插电测量还是老样子,想不通啊,别的地方都没有链接电容,怎么会被拉低了呢,经旁边大师指点把PR281拆掉量PD20竟然有了12V,心中一喜,原来是后面把15V拉低了,
查15V的去处,链接的都是电阻,最小的也有110K了,有点迷茫了,隔了电阻也能把电压拉低?-?想想,还是从最小的电阻开始拆吧,这板上的电阻和电阻位置号的距离…….都是泪啊,两个眼睛看花了才找到了一个电阻(没找过的不知道有多难),上【迅维】找点位图吧,下载一次竟然涨成10下载分了,(50能当100花就好了)认了吧……….过程就不说了,最终找到PR164,拆掉后电压正常,量电阻阻值没问题,看到一个接地电容PC225,直接干掉它,
插电源自动上电到0.2A,电压正常了(想不通中间隔了一个1M的电阻也能拉低电压),再量缺少CPU供电,查CPU供电芯片PU8,2、5、16脚电压正常,3脚无开启电压,查3脚开启信号VDDA_PWRGD来源,
来源于PU10,3脚、4脚供电正常,2脚没有电压,找到PR139一端3.3V一端没电压,量PR139阻值正常,PQ56G极3.3V正常,PQ55G极0V截至不会把+3PCU拉低,拆掉PC146后2脚还是0V,拆掉PU10,2脚电压有了,换个上去插电流表上电完美跑码。
修机器的过程有多辛苦我就不说了,我就想说:给我加点分吧!
最后一直想不通的是,隔了一个1M电阻后端也能把电压拉低,有人遇到过么
