查看: 3281|回复: 24
简单修复技嘉GA-P31-DS3L R1.1
发表于 2015-12-8 18:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
同行拿来一块技嘉GA-P31-DS3L说是点不亮 (要求速修客户等着呢)还是习惯的先打下阻值正常,上电直接跑码到C1提示内存。插上内存从C1-C3反复循环。内存检测不过。 测了下内存主供电1。84V 正常。负载0.98V。(2代内存。119 120脚 3.3V 238脚也正常3.3V). 打了下119 120脚阻值也正常、从简单的做起。刷BIOS。都说技嘉BIOS爱坏。直接刷BIOS 总结:BIOS坏导致内存C1-C3反复循环。
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
梦幻、 + 4 赞一个!
不懂拒绝 + 2 赞一个!
zjmanager + 3 很给力!
xiaorui2349092 + 1 赞一个!
神秘刺杀者 + 2
蓝冰心 + 5 赞一个!
2206807866 + 2 赞一个!
hty123 + 1 赞一个!
asd372625812 + 1
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-12-8 19:55:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里台式机都是拿给别人修,有机会自己也玩玩台式机,感谢楼主的分享
发表于 2015-12-8 20:02:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没事,刷刷Blos
发表于 2015-12-8 20:02:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存供电正常,直接刷BIOS管用
发表于 2015-12-8 20:53:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
各项供电正常的话,也就只能刷 bios了。
发表于 2015-12-8 21:05:22 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
BIOS坏可不常见
发表于 2015-12-8 21:16:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开不了机,得把BIOS摘下来刷吧?没机器还真没办法。
发表于 2015-12-8 21:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又简单又实用的文章。
发表于 2015-12-8 21:20:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
BIOS   就好了              真么简单!
发表于 2015-12-8 21:36:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这也太简单了吧!仅仅是bios问题?既然解决把BIOS分享出啦
官网就有。。。  详情 回复 发表于 2015-12-8 22:17
发表于 2015-12-8 21:50:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可以的不错学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-8 21:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
的确,这种故障经常碰到是bios问题
发表于 2015-12-8 22:03:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
呃,这个问题还是比较简单的
发表于 2015-12-8 22:17:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
官网就有。。。
发表于 2015-12-8 22:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是经验可靠,多谢!学习了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-8 23:03:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
技嘉爱坏BIOS  各供电正常的先刷BIOS是明智的。
发表于 2015-12-8 23:07:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
技嘉板子就先写bios,不行再找其它问题
发表于 2015-12-9 10:19:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈哈  刷BIOS最爽  不用动刀动枪的~
发表于 2015-12-12 20:01:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主把BIOS分享下吧 ,正好我也修到这个机器
官网就有。  详情 回复 发表于 2015-12-12 20:06
