- 积分
- 599
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-20
- 精华
准备在家里搞个KTV,收了一个功放,结果用不了,拆开看看能否维修,开机后风扇不转,指示灯亮,有保护~!
拆开后发现保险烧毁~
在线测量三极管,发现全短路,开始拆除所有三极管!
这个功放用料扎实,每组6只,两组共十二只!
两组全部烧毁!
再测量板子上点电阻有没有烧毁,结果还不错,没有烧毁!
找出存货,准备换!
上次在【迅维】培训时买的,现在派上用场了!
用先进仪器开始匹配!
听说如果不匹配好,会出现声音失真等各种故障。还是老老实实找参数相近的凑成一对对管吧!
最后风扇也是坏的,我估计是风扇坏了造成管子散热不良,最后两组管子全部烧毁!
修好后,来个视频吧!
