查看: 2356|回复: 0
ThinkPad T440p笔记本U盘重装系统win7教程
发表于 2015-12-8 17:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  其实不论是之前的IBM亦或者是如今的联想,都使得ThinkPad这一品牌在商务领域保持着较高的地位。小黑(ThinkPad T440p)之所以能被大家追捧,一方面来说是它经典的外观,棱角分明的沉稳风格非常符合商务人士气质;另一方面来说,是它稳定的性能以及出色的续航能力,能给商务人士带来非常不错的办公体验。此文就来教大家ThinkPad T440p笔记本U盘重装系统win7教程
  更换win7系统前的准备工作:
  (1)学习u盘启动盘制作工具教程(http://www.upandashi.com/upanqidong/)把u盘制作成装机大师u盘启动盘。
  (2)上网下载win7系统镜像包(iso格式),存储至并存放到GHO文件夹中。
  (3)将硬盘更改为ahci,否则安装完win7系统后会出现蓝屏现象。
  具体安装步骤如下:
  1、将u盘启动盘插到电脑USB插口,重重启电脑是,同时按按下启动快捷键进入U盘装机大师主菜单,选择【03】启动Win8PE装机维护版(新机器),按下回车键确认,如图所示:
  2、在win7pe系统页面后,会自动弹跳出“映像大师PE装机工具”,点击“打开”选项,如图所示:
  3、找到之前存在装机大师u盘启动盘中的win7系统镜像包,如图所示:
  4、选择要恢复的分区,一般默认是C:盘,直接点击“确定”就可以了,如图所示:
  5、对于弹跳出的窗口,我们只需要点击“确定”便可,如图所示:
  6、这个时候,电脑会自动弹出Ghost系统还原界面。我们只需稍等Ghost还原自动安装win7系统,如图所示:
  结束了上述的操作,电脑便会自动重启电脑,然后完成后续的安装操作。待到完成后,便可以进去win7系统了。如果想给自己电脑用u盘安装win8系统的话,不妨点击查看ThinkPad T440p笔记本U盘重装系统win8教程(http://www.upandashi.com/syjc/3020.html),了解更加详细的步骤。
本文转载至:http://www.upandashi.com/syjc/3019.html
