查看: 2537|回复: 6
发现一支笔,用于PCB工艺里面,但不知何用。
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-2 18:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发现一支笔,用于PCB工艺里面,但不知何用,笔上有几个英文:Red Opaquer Dual    底部还有几个是:PACIFIC CHEMCAL CO.,LTD.
这笔划过的线不会导电,请师傅指点下这种笔做什么用途?
发表于 2009-2-2 19:21:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
绝缘绿漆笔。
划过的地方留有绝缘漆。可以防止短路现象。
发表于 2009-2-2 22:09:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
哈哈 这个应该是红色的吧
发表于 2009-2-3 07:52:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上的两位说的对,这种笔论坛里有卖吗?多少钱?
发表于 2009-2-3 08:41:59 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
红油绝缘笔,太平洋化学有限公司出品。
呵呵,根据字面查的字典!
发表于 2009-2-5 19:58:29 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
在那里发现的,我买个
发表于 2009-2-6 18:37:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
好定西啊  做桥 万一掉点了飞线的时候画一下
