查看: 1352|回复: 7
X220I不出CPU供电
发表于 2015-12-8 14:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
其余供电都有    CPU辅助供电也有   不知道哪里的问题     IBM的晶体芯片还要订    开机上电电流0.35不动
发表于 2015-12-8 14:02:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
对了。    CPU辅助供电电压出来了 但是芯片超热
发表于 2015-12-8 14:16:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那就换个新的芯片上去看看吧
发表于 2015-12-8 14:18:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进来学习学习!!!
发表于 2015-12-8 14:23:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
芯片高温不正常,看看是不是哪里短了。导致的不出供电
发表于 2015-12-8 14:24:08 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
芯片高温的是辅助CPU供电 出电压  然后CPU核心供电没有电压
发表于 2015-12-8 16:27:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU 供电电路 芯片本身 周边电路 输出电路 CPU等
发表于 2015-12-14 15:26:27 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
我的是触发掉电 无从下手啊
