查看: 1410|回复: 3
C51G-M2开机走FF
发表于 2009-2-2 17:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一块C51G-M2开机走FF。测CPU供电1。5V,内存1.25V   2.5V    3.3V,
测北桥上有四个电容阻值为13欧,北桥不烫,有没有可能北桥坏啊??
发表于 2009-2-2 20:30:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
大哥,主板开机器的条件是什么?
不只是电压,还有复位,还有呢???时钟。。
有没有假负载?
try it.
发表于 2009-2-2 21:01:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意上面说的
到新手区看看在问吧
发表于 2009-4-24 15:22:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
北桥空焊,加焊就好了
