楼主: 1679684
ASUS X450V 显示充电 但是电充不进
发表于 2015-12-10 14:05:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
艾肖肖 发表于 2015-12-10 14:03
电池检测电路可能出问题了
检测电路确定好的
发表于 2015-12-10 14:32:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1679684 发表于 2015-12-10 14:01
那和我的故障基本一样嘛    你的修的怎么样了啊?
刷BIOS了,换新电池了,正在定购MAX1538E,和EC 8518E,
楼主的如果到时好了 通知我下 我也好多个思路  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:50
也是蛋疼 这ASUS 的渣渣板  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:42
发表于 2015-12-10 14:34:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也不知道是什么问题居然电池也换过了充电反正和EC有关
发表于 2015-12-10 14:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也是蛋疼 这ASUS 的渣渣板
发表于 2015-12-10 14:43:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
确定不是电池坏了?一般这个问题我都直接换电池,目前还没有出现过不是电池的问题
百分百不是电池问题  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:44
发表于 2015-12-10 14:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
百分百不是电池问题
发表于 2015-12-10 14:50:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
已经修好了,更换MAX 1538好了  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:35
好 的 没问题, 明天就到配件  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:23
发表于 2015-12-10 15:23:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好 的 没问题, 明天就到配件
发表于 2015-12-10 15:32:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下工作条件
发表于 2015-12-10 15:51:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1679684 发表于 2015-12-10 11:02
请问单用新电池  只有3v的隔离管电压  重点应该查哪呢?  充电芯片20脚vcc 3v     19脚3v
电池是否没电的呀?
发表于 2015-12-11 10:18:24 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
好像是论坛里没有的,下一个
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
1679684 -2 没下载就别灌水!~
发表于 2015-12-11 10:55:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源切换电路是不是有问题
发表于 2015-12-12 11:35:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
已经修好了,更换MAX 1538好了
额 好吧 我的还是不行 没思路了  详情 回复 发表于 2015-12-12 12:38
发表于 2015-12-12 12:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好聚好散 发表于 2015-12-12 11:35
已经修好了,更换MAX 1538好了
额  好吧  我的还是不行  没思路了
你的是哪个型号,遇到什么问题了  详情 回复 发表于 2015-12-12 14:05
发表于 2015-12-12 14:05:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1679684 发表于 2015-12-12 12:38
额  好吧  我的还是不行  没思路了
你的是哪个型号,遇到什么问题了
发表于 2015-12-12 14:06:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有图纸吗?
可以分析分析
ASUS 的 只有点位! 所以比较蛋疼  详情 回复 发表于 2015-12-12 14:16
发表于 2015-12-12 14:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好聚好散 发表于 2015-12-12 14:06
有图纸吗?
可以分析分析
ASUS 的  只有点位!   所以比较蛋疼
发表于 2015-12-12 14:37:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
华硕主要是没图纸,上次一个不充电换板了
现在客户不修了 凑合用  详情 回复 发表于 2015-12-12 15:24
发表于 2015-12-12 14:40:50 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
华硕最主要是没图纸啊
发表于 2015-12-12 15:24:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
睿捷笔记本 发表于 2015-12-12 14:37
华硕主要是没图纸,上次一个不充电换板了
现在客户不修了  凑合用
