楼主: 1679684
ASUS X450V 显示充电 但是电充不进
发表于 2015-12-9 16:17:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
检查一下看是不是
能别说话说一半吗 ?和没说一样  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:08
发表于 2015-12-9 16:36:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
主板的充放电电路的事吧
发表于 2015-12-10 10:06:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
孙教授 发表于 2015-12-9 15:17
一样的问题爱我那个是x88v打算换芯片试试
看楼主换了还不行我犹豫了
楼主弄好了说一下 啊
不烫  温度正常的很
发表于 2015-12-10 10:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好聚好散 发表于 2015-12-9 14:51
我修到和你差不多的一个问题,A1538E 显示充电,但是隔离管没有充电电压,
我这隔离管有电压  但是太低了
我的能初步确定是保护隔离电路的问题,用电池不能开机,进系统,显示正在充电,但是充不进去  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:16
发表于 2015-12-10 10:07:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
李漂渺 发表于 2015-12-9 14:16
电量计算的问题 ?
什么电量计算???
发表于 2015-12-10 10:08:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
SHIMING 发表于 2015-12-9 16:17
检查一下看是不是
能别说话说一半吗 ?和没说一样
发表于 2015-12-10 10:10:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查看充放电的工作条件是否正常、正常就把EC换了。
有什么依据吗?  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:12
发表于 2015-12-10 10:11:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
873808892 发表于 2015-12-8 16:41
新电池状态下,测放电管导通条件。
新电池模式   就是还是充电芯片的电路问题是吧?
发表于 2015-12-10 10:12:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有什么依据吗?
发表于 2015-12-10 11:02:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
广州迅芯科技 发表于 2015-12-8 12:16
没充电电流?
查一下有无充电电压,I2C总线线路是否正常,检流电阻,充电反馈线路查一下。
请问单用新电池  只有3v的隔离管电压  重点应该查哪呢?  充电芯片20脚vcc 3v     19脚3v
电池是否没电的呀?  详情 回复 发表于 2015-12-10 15:51
发表于 2015-12-10 11:16:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个真的很不好修啊,等待楼主
发表于 2015-12-10 11:22:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
充电保护呀
不懂就别扯了  详情 回复 发表于 2015-12-10 11:41
发表于 2015-12-10 11:41:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不懂就别扯了
发表于 2015-12-10 11:41:09 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
应该是BIOS问题吧
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
1679684 -2 请认真看帖 严禁灌水
发表于 2015-12-10 13:16:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
1679684 发表于 2015-12-10 10:07
我这隔离管有电压  但是太低了
那和我的故障基本一样嘛 你的修的怎么样了啊?  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:01
发表于 2015-12-10 13:36:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是排阻有问题
排阻基本排除了  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:02
发表于 2015-12-10 14:01:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刷BIOS了,换新电池了,正在定购MAX1538E,和EC 8518E,  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:32
发表于 2015-12-10 14:02:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
排阻基本排除了
发表于 2015-12-10 14:02:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换电池没???
发表于 2015-12-10 14:03:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
  电池检测电路可能出问题了
检测电路确定好的  详情 回复 发表于 2015-12-10 14:05
