楼主: 1679684
ASUS X450V 显示充电 但是电充不进
发表于 2015-12-8 13:32:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电检流电阻正常吗?
发表于 2015-12-8 13:40:37 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电池到ec不是有数据总线吗,看断没
没有断线 直通的  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:50
发表于 2015-12-8 13:40:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电芯片17脚外BST引脚的升压电容有无问题
升压电容也是好的 电流检查电阻没找到  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:45
发表于 2015-12-8 13:45:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
升压电容也是好的     电流检查电阻没找到
发表于 2015-12-8 13:50:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一梦芯痛 发表于 2015-12-8 13:40
电池到ec不是有数据总线吗,看断没
没有断线   直通的
好像ec还要检测电池电量啥的信号,看有没问题  详情 回复 发表于 2015-12-8 13:53
发表于 2015-12-8 13:51:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
三处想通 电压都是4.8v  详情 回复 发表于 2015-12-8 14:05
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1679684 + 2 全都是正常的
发表于 2015-12-8 13:53:52 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
1679684 发表于 2015-12-8 13:50
没有断线   直通的
发表于 2015-12-8 14:05:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
三处想通 电压都是4.8v
发表于 2015-12-8 16:41:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
新电池状态下,测放电管导通条件。
新电池模式 就是还是充电芯片的电路问题是吧?  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:11
楼主是指 电池还是充放电管呢、  详情 回复 发表于 2015-12-8 16:56
发表于 2015-12-8 16:54:09 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
板凳自己坐   昨天搜到一篇类似贴  今天竟搜不到了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
1679684 -2 复制 粘贴 你倒是省事的很
发表于 2015-12-8 16:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
873808892 发表于 2015-12-8 16:41
新电池状态下,测放电管导通条件。
楼主是指  电池还是充放电管呢、
发表于 2015-12-8 20:43:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
坐等回复啊
发表于 2015-12-8 20:52:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4.8V电压明显有点儿低了吧
我也没搞清楚是不是低了 平时没注意测量  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:59
发表于 2015-12-8 21:41:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显示正在充电 ?查下充电的PWM电路 也许有发现
哦 谢谢版主提醒 我再瞅瞅  详情 回复 发表于 2015-12-9 14:00
发表于 2015-12-9 13:59:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
曲终云散 发表于 2015-12-8 20:52
4.8V电压明显有点儿低了吧
我也没搞清楚是不是低了  平时没注意测量
发表于 2015-12-9 14:00:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦  谢谢版主提醒 我再瞅瞅
发表于 2015-12-9 14:16:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电量计算的问题 ?
什么电量计算???  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:07
发表于 2015-12-9 14:51:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我修到和你差不多的一个问题,A1538E 显示充电,但是隔离管没有充电电压,
我这隔离管有电压 但是太低了  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:07
发表于 2015-12-9 15:17:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一样的问题爱我那个是x88v打算换芯片试试
看楼主换了还不行我犹豫了
楼主弄好了说一下 啊
感激必尽
不烫 温度正常的很  详情 回复 发表于 2015-12-10 10:06
发表于 2015-12-9 15:44:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你那个充电芯片烫不烫?我这个烫的很
