查看: 2056|回复: 0
移动硬盘无法识别
发表于 2015-12-8 11:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
移动硬盘无法识别
  大家在使用移动硬盘时,经常遇到连到电脑后,找不到移动盘,这就是所谓的移动硬盘无法识别,遇到这种情况,有两种原因:
  1:移动盘驱动没有安装完整,造成移动硬盘无法识别到。解决方法,重新安装驱动即可。请看下图:红色箭头提示驱动异常。而磁盘驱动器的位置,只显示自己的系统盘。
移动硬盘无法识别(图1)
  安装好驱动后,磁盘驱动器的位置,又多出来两个存储介质。外接的存储介质就识别到了。故障解决完毕。
移动硬盘无法识别(图2)
  2:数据线,接口,和移动盒子接触不良,这种原因最多,尤其是使用了好多年的移动盘最爱出现这种故障,最好的解决方法,就是将内部的硬盘取出来,直接挂到机器上进行数据备份即可。如果手头资源比较充足,可以挨个排除尝试。
无法识别硬盘专题帖:https://www.chinafix.com/zt/35380-1.html
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
光头强哥哥 + 6 很给力!
