查看: 2054|回复: 2
康佳LED42E320N,没有FLASH芯片
发表于 2015-12-7 23:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
接到一台康佳的42寸电视,开机灰屏,无伴音,灯管亮。逻辑板电路正常,图纸上的N507为FLASH芯片,板上留空没有任何元件,找了其他地方也没有看到,请问下各位有遇到过吗?主芯片是RTD2644D,主芯片不带程序的,
补充内容 (2015-12-8 18:28):
这个板确实是改良的,应该是内存NAND FLASH芯片集成了,问题已经处理,请版主锁帖
发表于 2015-12-8 12:18:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
没有遇到过这样的问题,等待高手解答。
发表于 2015-12-8 18:28:31 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
