查看: 4267|回复: 12
宏基4560G 换显卡打不上驱动 AMD APU+AMD独显
发表于 2015-12-7 19:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
宏基4560G 有一个通病  就是显卡供电  分好几组file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\1036467910\QQ\WinTemp\RichOle\K_T4`IPU68SL5SA3NJPYU]6.png。就U8602 转换供电没有。VGA CORE    1V_VGA 没有  。就会不显示 认不到显卡。我打了显卡电感阻止为3 。 但有显卡供电 ,进桌面认不到独显216-0809000 换了一个显卡
进系统后能认到独显 但是集显跟独显都打不上驱动  又从新假焊了一边 刷了BIOS 换了APU  换了几个系统还是一样  打不上驱动。官网的驱动也打了。也不知道怎样弄了  ,有碰见过的  帮忙解决下  十分感谢
发表于 2015-12-7 20:15:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
改成集显啦
发表于 2015-12-7 20:29:40 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
查Q8602是否损坏,你强制飞线虽然电压出来了,但根本问题还没解决。
发表于 2015-12-7 21:21:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
换个CPU试试 看能不能把显卡驱动打上,。鸿基的机子CPU换了也是上不了显卡驱动的
发表于 2015-12-7 22:26:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这块主板的CPU是A6的  我换过了 还是一样  打不上启动  我也想改成集显的  可是去掉了显卡供电  就是不显示 这也很奇怪 一般双显卡的  去掉独立显卡是可以  显示的  而且这款机器改成集显的也特别的多 。我改成集显的就是不亮,是不是得先维修下集显显卡,,,,我也特别纳闷 为什么不行
发表于 2015-12-7 22:50:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这款显卡容易坏,换一个不行在换!
发表于 2015-12-18 16:38:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
晕,我手上正修到这机器!这下麻烦了!!看来我还是不能换显卡,要改独立显卡?????
发表于 2015-12-24 00:20:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
手上也有一台,怀疑是Bios
发表于 2015-12-24 07:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看到amd头疼,不过没有它维修的也没饭吃。
发表于 2015-12-24 08:01:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个机器显卡爱坏,我前两天修道一个也是。
你这要不换的显卡有问题,要不没换好,还有就是BIOS里有个显示模式要修改成独显,要不回一直打不上驱动。,
发表于 2015-12-26 11:29:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我那台刷过BIOS,没好,应该还是显卡的问题,修好了再来发表
发表于 2016-1-5 13:47:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
楼主 把bios 读出来 发上来
发表于 2016-1-5 13:57:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS 里应该有独显禁用
