查看: 5021|回复: 15
复位开关针电压只有1.5,严重偏低,到底是什么原因?
发表于 2015-12-7 19:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
      今天修到一块昂达G41的板,上电,诊断卡的复位灯常亮。
     按照时序,先测量供电,接着是时钟,最后是复位。先测内存1.5,桥1.8,总线1.2。CPU 1.12V,各项供电基本正常。
测PCI B16的时钟1.6,PCIE 0.4。再测复位开关针的电压是1.5。怪不得复位灯常亮?到底是什么原因引起复位电压偏低呢?
发表于 2015-12-7 21:03:35 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
1.测复位引脚对地阻值看有无短路。
2.找上拉电阻,看上拉是否正常。
3.复位引脚线路元器件有短路现象(例如楼主画的二极管,IO,南桥,还有跟复位引脚相连的小电容),建议从简到难慢慢拆除来判断
总结很对,一般复位针对地阻值偏大的话,就是相连上拉电阻内部阻值变化引起。  详情 回复 发表于 2015-12-7 21:14
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-7 19:29:36 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这个图也太简了,重点查上拉电阻
发表于 2015-12-7 19:48:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先看有没有上拉的,再就是南桥坏的多。
发表于 2015-12-7 19:50:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查这个脚的来源
发表于 2015-12-7 19:55:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跑线找下复位针相连上拉电阻。
发表于 2015-12-7 21:14:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
蓝冰心 发表于 2015-12-7 21:03
1.测复位引脚对地阻值看有无短路。
2.找上拉电阻,看上拉是否正常。
3.复位引脚线路元器件有短路现象(例 ...
CPU座出现空焊是否也会拉低复位开关针的电压?  详情 回复 发表于 2015-12-8 08:12
发表于 2015-12-7 21:22:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
1楼说的没错 复位引脚看看
发表于 2015-12-7 21:27:56 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
图都画出来了还怕查不到,就那几个元件,仔细查一定能查到。祝你好运。
发表于 2015-12-7 21:40:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
图画的尽管歪,但可按图去找元件了
发表于 2015-12-7 22:15:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
华硕的复位排针我记得好像正常是1.9v的
发表于 2015-12-8 08:12:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还没有遇到过,一般很少会出现。  详情 回复 发表于 2015-12-9 13:38
发表于 2015-12-9 13:38:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还没有遇到过,一般很少会出现。
发表于 2016-1-1 09:39:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
底座空焊不会拉低复位电压吧?
发表于 2016-1-2 14:27:26 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
跑线路,拆。。道不短路为止
发表于 2016-1-2 20:13:41 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有可能是正常的 按时序查发出复位条件吧
