查看: 19627|回复: 341
LA-B991P进水主板-触发掉电快速维修
发表于 2015-12-7 18:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
迅维培训联系电话:0755-27396416
咨询QQ:1727176051
   981775188
主题:LA-B991P进水主板--触发掉电快速维修
机器型号:未知;
板号:仁宝LA-B991P;
芯片组:Broadwell-ULT单CPU+KB9022(EC自带程序)+独显
故障现象:待机正常,待机电流0.002,触发后主板边缘的电源灯一亮就灭,说明有触发动作,但看不到电流跳变(也许有轻微跳变,只是电源反应速度跟不上吧)。我一般把这种故障现象归类于触发掉电。
        这是一个远方同行快递过来的一片二修主板,收到货后,发现里面有张小纸条,上面写着此板的故障现象,下面请看图片:
图中的字写的着实有点难看,希望那个同行看到此帖别介意我把它放出来哈,但是图中的描述很清楚--是台进水机、他本人换过EC,故障描述也和我测量的结果是一样的。
好了,不啰嗦了,直接上示波器,双通道对比3V\5V待机供电的电压后端波形,如下图:
一张波形图片已经道破此板玄机:波形中可以明显看出,+5VALW在触发后,明显被拉低,导致+3VALW电感后也在放电,电压慢慢下降,将近80mS后,+5VALW和+3VALW又回到正常状态。故障基本锁定为+5VALW电感后面的二级供电有短路。
到了这里有人肯定会说:这+5VALW去的地方可多了,你怎么确定是哪个地方出了问题?这个问题问的好,在实地上课时我都会讲,+5VALW所去往的地方确实很多,但那些送出去经过百欧级电阻给某些信号作上拉作用、或给某个芯片供电……这此我们都可以忽略它,因为即使电阻另一端短路,也不至于把+5VALW拉为0V,所以主要查那些+5VALW直接去往的芯片和MOS管即可,一个一个断开试。
在这台机器中,+5VALW只去往了USB供电芯片、内存供电芯片和U11,当断开内存供电的PR504后,电流恢复正常:
直接更换RT8207M后,上电电流跳变到了0.68左右,通过测量一些重要信号判断,估计亮机了,因为是裸板,无法接屏,不支持外接显示器,这里估计又有人会说:不是可以测量EDID信号来判断是否亮机吗?呵呵,你OUT了,现在这种新机器是EDP显示信号,EDID测不了了。
下面看亮机电流:
购买记录
购买人数138价格购买时间
 会员150574300鑫豆2024-6-26 10:09
 会员9987072元2022-11-9 17:21
 会员74730.5元2022-8-5 17:24
 会员2259840.5元2022-8-5 10:20
 会员1991840.5元2022-7-18 20:44
查看所有购买记录
参与人数 81下载分 +192 收起 理由
东风破先生 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
申再球 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mjkingm + 2 农民扫马路和大学生扫马路就是不一样。
八方pc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yitian1688 + 2 很给力!
miludelu + 1 很给力!
1鹏程万里1 + 1 很给力!
mjw728598 + 2
weke + 2 很给力!
十四岁修天下 + 1
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-7 19:03:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
    不明白5V被拉低了    为什么又会回复正常
老师解答让我大悟  详情 回复 发表于 2015-12-14 12:19
内存供电芯片短路,属于触发后芯片工作后内部部分模块短路,待机不短,而且5V瞬间掉电保护,掉电后芯片停止工作,条件恢复正常,正常5V也会正常。  详情 回复 发表于 2015-12-7 22:30
同样 望老师求解  详情 回复 发表于 2015-12-7 20:00
发表于 2015-12-7 18:23:08 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
高人一伸手就知有没有,膜拜大神。。。
发表于 2015-12-7 18:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄总又大发神威了,以前使用LVDS信号还可以测试EDID,现在的EDP接口有木有类似EDID的信号呢?难不成以后只能看电流了?
那个类似EDID的信号咋测试呢 还没见到过  详情 回复 发表于 2015-12-8 09:20
肯定有类似于EDID的信号可以判断是否亮机  详情 回复 发表于 2015-12-7 22:32
发表于 2015-12-7 18:27:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黄老湿,,抓了一手好波啊,,牛鼻!
发表于 2015-12-7 18:27:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛逼大大的,5V短路阻值不偏低吗?
黄老湿,,抓了一手好波啊,,牛鼻!  详情 回复 发表于 2015-12-26 11:14
内存供电芯片短路,属于触发后芯片工作后内部部分模块短路,待机不短。  详情 回复 发表于 2015-12-7 22:31
发表于 2015-12-7 18:30:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄老师,PR504是个保护电阻吧,这种情况下这个电阻有没有坏啊
内存供电芯片短路,属于触发后芯片工作后内部部分模块短路,待机不短,而且5V瞬间掉电保护,哪有这么容易坏!  详情 回复 发表于 2015-12-7 22:28
发表于 2015-12-7 18:31:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
刚掌握了EDID  又他妈不支持了 哎
我连波波都不会用。现在看到这类机器完全修的是运气  详情 回复 发表于 2015-12-9 11:05
发表于 2015-12-7 18:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
黄大仙,神啊
发表于 2015-12-7 18:33:01 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
黄老师的抓的波就是漂亮。
发表于 2015-12-7 18:50:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
条理清晰,没图纸能搞?
发表于 2015-12-7 18:57:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天也修了和  华硕的  好像是AJ8P  很老的板子  裸板电流才 0.65左右 有点小小的跳变  大概是0.69这样  开始还以为不亮呢  最后不插内存试了 看是0.5多点 接屏后看真心亮机了  我只想说 现在看电流真不能确定是不是亮机
有时候还会被误导呢。。。  详情 回复 发表于 2015-12-8 15:54
发表于 2015-12-7 18:58:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
都是大神啊 我主板都还不怎么会修 笔记本看的我一头雾水
发表于 2015-12-7 18:59:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
黄总技术牛逼啊,真羡慕
发表于 2015-12-7 18:59:38 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
脑壳里装的多就是高手。思路是知道越多就越清晰。
发表于 2015-12-7 19:02:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黄大师威武,看了帖如上了一堂课。
发表于 2015-12-7 19:08:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
黄总一出手就知有没有
发表于 2015-12-7 19:21:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
黄老师真是高手高高手啊
发表于 2015-12-7 19:35:57 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不错啊 谢谢你的分享
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
asds123 + 2 很给力!
发表于 2015-12-7 19:42:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看了黄老师的帖子如同上了一堂课啊。
