查看: 4480|回复: 14
为什么CMOS设置一保存就不会重启?只能短接跳线,默认方式启动?
发表于 2009-2-2 15:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
为什么CMOS设置一保存就不会重启?只能短接跳线,默认方式启动?CMOS已经刷过,不行!主板是精英的KV2 LITE1.0
BIOS我已经刷过了,不行,如果进BIOS只是浏览一下,不保存没有事,可以用F10,也可以save setting and exit.都可以,但是,就是只要一保存,就不能重启!三键热启动不行,Restart,正常退出也不行,只能把跳线短接,然后才可以启动!又成默认的了!
发表于 2009-2-2 16:51:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是按F10保存退出的时候,主板没反应,正常应该重启
我碰到好几例这样的, 一般情况下没关系,实际上主板CMOS已经保存下来了,关了机,重启就行了
发表于 2009-2-2 16:55:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
就是按住开机键,等风扇不转了,把电源拔下来,然后在从新插上去,CMOS已经是保存数据设置的
发表于 2009-2-2 17:04:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刷一下BIOS应该能好
发表于 2009-2-2 23:33:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很多主板都是这样的。也算是正常吧。
发表于 2009-2-3 12:00:16 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是BIOS或CPU的问题
我以前的冠盟848P主板用赛扬D的CPU就这样,换奔腾的就正常,后来刷了BIOS后全正常了
发表于 2009-2-3 12:18:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2009-2-3 12:55:47 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
COMS电池没电了.............
发表于 2009-2-3 16:00:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电池已换过了!
发表于 2009-2-3 16:05:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
电池已换过了!
发表于 2009-2-3 16:29:16 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我也遇到几块富士康主板有这个问题,不能保存退出。直接重启后也保存了,重写bios后应该会好
发表于 2009-2-3 21:54:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是什么板子呢??
可能是南桥出问题了
发表于 2009-2-9 23:47:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
那个张先 生怎么没有回答呢!版主呢!不会说句话?
发表于 2009-2-10 10:53:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
应该升级主板的最新BIOS
发表于 2009-2-10 15:16:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
bios的版本不对
