查看: 2897|回复: 9
唯一 H982A 开机闪 然后黑屏问题
发表于 2009-2-2 14:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
唯一 H982A 开机闪 然后黑屏开关显示正常绿色 按下开关 在亮一下又黑了 偶尔有时候一次就OK 大家帮帮忙 分析下 再此表示万分感谢
发表于 2009-2-2 14:39:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能性比较大的是电源部分的电容坏.电源好的话.那估计就是高压部分了.
发表于 2009-2-2 15:07:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
电容坏或高压虚焊
发表于 2009-2-2 16:32:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
高压板保护了吧,如果电源没问题的话就检查下板子和灯管吧
发表于 2009-2-2 16:59:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
差高压板和灯管,
发表于 2009-2-4 10:34:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该可以确定是电源输出板上面的电容有问题,当然也重点看一下电感补焊一下
发表于 2009-2-4 23:50:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高压板问题多点,其次是电源部份虚焊
发表于 2009-2-4 23:51:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
故障内似灯管打火,还有就是高压板
发表于 2009-2-9 17:21:24 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我觉得也应该是高压板有问题,你用高压条代换一下看看。
发表于 2009-2-17 16:02:29 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
一体高压板换过了 还是老故障 不解中
