查看: 1509|回复: 22
HP 515 没3 5V
发表于 2015-12-7 14:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
HP 515 没3 5V 芯片换过了,VIN 19V 正常  但是基准只有0.7V 现在V5AL 1.9V   v3al 1.6V IO也换过了,还有哪些会导致基准偏低  基准电容和 3 5V 电容都换过了
发表于 2015-12-7 14:41:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
芯片J 5112
发表于 2015-12-7 14:41:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机芯片是 51125
发表于 2015-12-7 14:54:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
51125换过吗
换过几个了  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:13
发表于 2015-12-7 15:13:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换过几个了
发表于 2015-12-7 15:14:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
芯片的外围元件查一下,好象有个电阻很重要!忘记是哪个脚位了!~
哪个电阻看一下兄弟  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:30
发表于 2015-12-7 15:30:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哪个电阻看一下兄弟
2VREF有无到其他比较器之类的拉低,C223有无不良,芯片接地电阻R175是否良好。  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:38
芯片的14脚没有外围元件吗?你搜一下2VREF,看看其它页面的。另外C223查了吗?  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:38
发表于 2015-12-7 15:31:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老板这机子还有什么好修的,南桥和网卡爱坏
会影响3VAL 和5VAL吗  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:32
发表于 2015-12-7 15:32:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
和基准相连的元件都有可能拉低
发表于 2015-12-7 15:32:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
会影响3VAL 和5VAL吗
发表于 2015-12-7 15:34:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
会的哦,这机子是SMC的EC桥有问题直接不会上电。
发表于 2015-12-7 15:38:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
lichangjiao 发表于 2015-12-7 15:30
哪个电阻看一下兄弟
C233我已经换过了  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:46
发表于 2015-12-7 15:38:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哪个电阻看一下兄弟
C233已经换过来,电阻,阻值正常的  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:46
发表于 2015-12-7 15:46:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
C233我已经换过了
发表于 2015-12-7 15:46:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
C233已经换过来,电阻,阻值正常的
发表于 2015-12-7 15:47:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是在待机IC周边细查,,,,
发表于 2015-12-7 15:47:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习学习   初来乍到
发表于 2015-12-7 15:57:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你要查他的工作电压   不能乱整
什么叫其它的工作电压兄弟  详情 回复 发表于 2015-12-7 15:59
发表于 2015-12-7 15:58:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
已经好了是V5AL 后级有一个芯片的问题,拆到最后一个才出来哎
发表于 2015-12-7 15:59:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
dztztian 发表于 2015-12-7 15:57
你要查他的工作电压   不能乱整
什么叫其它的工作电压兄弟
