查看: 1933|回复: 11
lenovo e47a 不充电
发表于 2015-12-7 11:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
E47A 电池不充电  测充电电压 19V,  明显偏高  ,测PQ70 短路  更换 还是一样  继续往上查,测PQ62 也是短路  更换 。测电池不装 充电端有电压慢慢上升,直到19V  (无解)   装上电电池  充电电压正常 问题解决  附电路图
迅维网_www.chinafix.com_昭阳E47_图纸.zip
1.49 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
beijinghanqiang + 10 赞一个!
neco + 1 很给力!
发表于 2015-12-7 11:44:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
19V,直接通了,换充电管看看,
发表于 2015-12-7 11:47:22 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
是不是电池问题,先换电池试试,能不能开机?
发表于 2015-12-7 12:39:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
帖子从简单到复杂,从复杂到简答,多发贴,多奖励。分多多哒。
发表于 2015-12-7 12:43:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
是不是电池问题
发表于 2015-12-7 12:44:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
已解解决  谢谢
发表于 2015-12-7 12:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你这个是不是隔离管坏了 导致的
发表于 2015-12-7 12:51:03 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害哇群主
发表于 2015-12-7 12:55:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
秒杀呀,管子击穿了直接通了把
发表于 2015-12-7 13:00:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主真心厉害
发表于 2015-12-7 13:26:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,顶一下。
发表于 2015-12-7 13:54:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
烧坏电池没????
