查看: 2726|回复: 34
T400 待机不解发的通病
发表于 2015-12-7 10:25:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
首先该机器无进水,接机时VCC3SW 正常,pwrshutdown#为HIHG,EXTPWR#为LOW,按时来说,以上三点正常后接着会输出待机ON信号,然后待机芯片VCC3M正常,VCC5M输出,然后应该再输出MPWRG,但测量MPWRG时发现无电压输出,即然前面所说的条件都满足了,为啥还不输出MPWRG呢?再查 TB芯片供电芯片,芯片工作条件都满足, 如下图R1101断线,但是我实测的时候是有3.3V,证明断线导致驱动电压不足。所以到头来还是-PWRSHUTDOWN出问题
参与人数 4下载分 +8 收起 理由
beijinghanqiang + 2 淡定
风神一笑 + 2 赞一个!
qishengwei + 2
务实电脑 + 2
发表于 2015-12-7 10:28:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主修机器仔细
发表于 2015-12-7 10:29:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是通病吗???
这应该不是同通病,人为造成的短线吧  详情 回复 发表于 2015-12-7 10:57
发表于 2015-12-7 10:31:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享。
发表于 2015-12-7 10:35:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修机器很有耐心,技术不错
发表于 2015-12-7 10:41:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
断线了吗
发表于 2015-12-7 10:45:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个老机器 很醉人的  不过还好点位图够强悍
发表于 2015-12-7 10:57:30 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
blmama 发表于 2015-12-7 10:29
这是通病吗???
这应该不是同通病,人为造成的短线吧
不是人为的,这个是在读卡器下面的,可能是受潮引起  详情 回复 发表于 2015-12-7 13:01
发表于 2015-12-7 10:59:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2015-12-7 11:01:15 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这种老机器 都有一年没修到了
发表于 2015-12-7 11:19:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机器基本修不到不触发的!暗屏修的多
发表于 2015-12-7 11:28:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
哪里有那么多的通病啊
发表于 2015-12-7 11:32:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板受潮了吧。这板子受潮就断线
发表于 2015-12-7 11:33:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了  这种IBM的我一般不会修
发表于 2015-12-7 11:35:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这应该不算是通病
发表于 2015-12-7 11:38:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IBM的机器,断线的修过,谢谢分享.
发表于 2015-12-7 11:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这机器修的最多的就是重启不显示
发表于 2015-12-7 11:43:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板受潮了吧。这板子受潮就断线
发表于 2015-12-7 12:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这里都是过孔不通的
也有这种的,IBM这种机早两年修得挺多的,现在基本上很少修了  详情 回复 发表于 2015-12-7 13:02
发表于 2015-12-7 12:25:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
修机器很有耐心,技术不错
