查看: 3809|回复: 25
G510 la-9641p 开机电流0.043 求助
发表于 2015-12-7 10:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  这款机器是四代的南桥   BIOS已经刷了  还是老样子  开机动作是有的  待机正常   就是触发以后电流非常低 只有0.043 然后掉电  可以重复触发  现在这种情况 修的到基本为0    所以前来求思路一条 触发低电流以后内存供电 总线供电 南桥供电 都有的  显卡和CPU供电没有!   求大神指点一二!!!!!
补充内容 (2015-12-8 10:01):
封贴  此机器修复!!!!!!!!!
发表于 2015-12-7 10:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
自己的帖子  先顶一下  涨涨人气  求围观  求指点啊
发表于 2015-12-7 10:19:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也帮你顶下,让高手帮忙。
谢谢帮顶 静等高手!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2015-12-7 10:21
发表于 2015-12-7 10:21:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
锐克快维 发表于 2015-12-7 10:19
我也帮你顶下,让高手帮忙。
谢谢帮顶  静等高手!!!!!!!!!!
发表于 2015-12-7 10:38:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
来个大神呗!!!!!!!!!!!
发表于 2015-12-7 10:41:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会是桥虚焊了吧
不是的 做过了  详情 回复 发表于 2015-12-7 10:42
发表于 2015-12-7 10:42:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是的  做过了
发表于 2015-12-7 10:44:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
IO 呢      这IO有程序   ,机器能充电不
发表于 2015-12-7 10:44:59 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
先刷个BIOS  测下CPU供电
bios 已经刷了 不是说了没CPU供电吗 你看帖子了吗?  详情 回复 发表于 2015-12-7 10:46
发表于 2015-12-7 10:46:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
bailang381 发表于 2015-12-7 10:44
先刷个BIOS  测下CPU供电
发表于 2015-12-7 11:03:16 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
那你测CPU 的 电压 条件都够吗
显卡电压都没得 测什么 CPU````````````  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:44
发表于 2015-12-7 11:06:10 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个待机电流看一看待机电路啊
能不能不扯淡  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:45
发表于 2015-12-7 11:07:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我也来支持你一下,帮你顶贴,等待高手解答,月饼哥哥遇到过这样的问题没有啊?
发表于 2015-12-7 11:44:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
bailang381 发表于 2015-12-7 11:03
那你测CPU 的 电压 条件都够吗
发表于 2015-12-7 11:45:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
8810632 发表于 2015-12-7 11:06
这个待机电流看一看待机电路啊
能不能不扯淡
发表于 2015-12-7 11:57:17 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
CPU电压在 显卡电压前边出 不信你看看时序
真是“涨”知识了 不要欺负我们这些无知的人 混淆视听  详情 回复 发表于 2015-12-7 12:11
发表于 2015-12-7 12:02:15 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
ec bios刷了吗   还有看下+3v 转换  各路电压产生
ec的 是自带程序 不好刷 转换电路 正常  详情 回复 发表于 2015-12-7 12:05
发表于 2015-12-7 12:05:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2015-12-7 12:07:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这个应该是有一项供电没有产生造成的掉电
我再查查看吧!!!  详情 回复 发表于 2015-12-7 12:12
发表于 2015-12-7 12:11:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
