查看: 3969|回复: 24
[明基]
明基2020hd慢慢白屏维修
发表于 2015-12-7 02:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
2020hd开机正常慢慢白屏维修,这个问题屏问题,大多数vgh没有电压,上电测屏电压5v正常,3.3v也正常avdd12v也正常,测 vgh没有电压,这个电压有芯片从图可以看出 lx和vma汇总到d2一脚整流出24v高电压给q1d极供电,从时测q1e有24v电压说明三极完全导通,测芯片32脚即是com应该有24v高电压输出的但测为0v即是vgh为0v,所以可能芯片内部分损坏,但是手头上没有子弹,只飞线解决这个问题以图
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
暖。残阳‘’ + 1 赞一个!
873808892 + 2
发表于 2015-12-7 08:53:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
图太少,表示没看懂
发表于 2015-12-7 09:20:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
这个24v是进入max8795a再出来的是吗???有个pdf就好了。好好看下。。
发表于 2015-12-7 09:20:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是经典的故障,
发表于 2015-12-7 09:55:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实屏上电路不是太复杂 就是配件不好找
发表于 2015-12-7 10:30:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这样直接飞线之后能稳定工作吗?
发表于 2015-12-7 10:47:38 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
看来要多收报废屏了,以作备件
发表于 2015-12-7 12:20:58 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
以前遇到屏有问题的,直接就不修了,现在修屏的经验越来越多啦,受益匪浅。
受到警告 9#
发表于 2015-12-7 12:55:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主真心厉害
发表于 2015-12-7 13:55:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
芯片内部损坏?这样飞线能根本解决问题吗。还是从别处给个电压到芯片导致正常工作?
发表于 2015-12-7 14:45:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该把屏型号供出来
发表于 2015-12-7 23:06:39 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主厉害,楼主共享下屏电路图纸啊
发表于 2015-12-8 10:58:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是经典的故障,
发表于 2015-12-8 15:32:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
慢慢白屏的修的少,最多的就是高压部分了,学习了。
发表于 2015-12-8 15:40:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看见白屏的机子就头疼啊
发表于 2015-12-8 15:51:34 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
又赚钱了,不用什么成本啊。。。
发表于 2015-12-8 16:51:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主真心厉害,一般看是屏的问题,就果断放弃。向楼主学习
发表于 2015-12-8 17:26:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主平电路共享下啊。。。。。你飞的是多少V的电压啊?求指教
发表于 2015-12-21 03:28:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个屏顾客急所以飞线搞好收钱先以后返修慢慢研究,一个星期过了顾客又回来说回原来一样,我只能顾客留下再修了,上面许多人说有可能返修,我也高兴可以研究一下工作原理以后遇到就不怕了,我也订两块max8795a回来,装上一样vgh还是没电压,其他电压正常。那只能看内部结构图和脚定义了阿图以下 从后上面看del,ctl,in,src正常才能输入,测in有12v, src24v两正常,只有del外面c7电容,看一下del脚定义这个电容使上管快速导通条件,芯片换过,只能换这个电容了,换之渴望以久的vgh22v终于出来了,这个才是真的维修好了阿。。修的图
受到警告 20#
发表于 2015-12-21 10:28:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主高手!!!!
