查看: 9798|回复: 31
[显卡维修]
维修GTX560TI显卡,分享一下。
发表于 2015-12-6 23:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
朋友的GTX560TI显卡,坏了送修回来说GPU问题,没得修了(我觉得应该是加焊过GPU还是修不好就断定GPU坏了,还收了我朋友80块不知道什么费用),现在朋友送我研究,这显卡的问题是:安装驱动进系统会黑屏死机,不装驱动正常,不花屏,GPU和显存的连接是正常的,分析可能是GPU或者显存供电不稳定导致的。
接上示波器查看GPU或者显存供电是否稳定,
GPU供电正常,但是显存的供电貌似有问题,当进入系统的时候,电压由1.36V瞬间下降到0.8V后立马跳回1.6V,这好像是供电电流不足导致的。
关闭原来的显存供电输出,外接大电流供电模块,调整电压到1.6V测试,发现能正常进系统,跑测试程序或者游戏也能正常运行,这可以断定是供电的问题导致的
了。
此供电的控制器是UP6101,百度查看资料
更换UP6101,加焊周围的元件后,测试没有改善,显然不是控制器的问题。
然后怀疑是4935N场效应管问题,找了些样品。
拆下散热器。
将场效应管拆下
装上新的场效应管,测试发现问题依然存在,测试电感量也是正确的,修到这里真是头痛,没可能就外接一个供电模块使用吧,太难看了,放上几天再想想。
研究电路的时候弄掉焊盘了,但是这个没什么关系,这个的作用是检测显卡外接供电没有接上的时候停止显存供电的,因为显存的供电是由PCI接口提供的。
突然想到一个办法,这个供电是有两种电压控制的,1.36V和1.6V,原理比较简单,切换只是控制三极管的开关在控制器的FB反馈脚连接上电阻实现两种不同的电压,实现低功耗,现在出现问题是在电压的切换过程中导致的,找到控制的三极管,拆掉控制的电阻,在三极管的基极连接1K电阻到3.3V实现长期导通,不受原来线路的控制,测试可以进入系统了,但鲁大师压力测试30秒钟就会黑屏了,这显然不能完全解决问题,
在COMP脚线路并联一个10K电阻,测试,发现压力测试黑屏的时间基本延长到1分钟左右。
在显存供电的一个空焊盘加上一个330U的钽电容,压力测试30分钟没见黑屏现象。
跑分测试正常,压力测试1小时正常,修好使用1个月暂时没有发现异常,不知能用多久,到最后修好跑了很多弯路,但是还没有找到根本原因和完整的修复。
参与人数 10下载分 +32 收起 理由
梦幻、 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐童淘 + 2
llxy766 + 2
ad251205 + 1 赞一个!
下个路口!见 + 2 很给力!
古典浪漫 + 2
非凡小色 + 2 赞一个!
凤城 + 10 很给力!
蓝冰心 + 5 很给力!
发表于 2015-12-7 00:26:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还会修显卡 ,楼主技术精湛
发表于 2015-12-7 00:44:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这80   怎么不先找你修
估计以前不亮,加焊GPU亮了  详情 回复 发表于 2015-12-7 08:46
发表于 2015-12-7 08:10:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
为什么在COMP脚线路并联一个10K电阻呢,这个问题我不明白,能否给我解释一下。
发表于 2015-12-7 08:34:03 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主技术真的很好,小弟佩服,学习了
发表于 2015-12-7 08:46:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
707572073 发表于 2015-12-7 00:44
这80   怎么不先找你修
估计以前不亮,加焊GPU亮了
发表于 2015-12-7 08:48:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错的,虽说我不懂,但是还是顶!d=====( ̄▽ ̄*)b一下的赞
发表于 2015-12-7 08:49:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这显卡修的    不能淡定了
发表于 2015-12-7 09:12:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主显卡也能修好啊
发表于 2015-12-7 09:36:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这需要多小的经验啊。。。厉害。。。确实遇到很多显卡装驱动后黑屏或者花屏。。。
发表于 2015-12-8 00:05:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇说还修 发表于 2015-12-7 08:46
估计以前不亮,加焊GPU亮了
不是的,本来也是安装驱动黑屏,朋友拿去加焊过后还是一样的问题,虽然没修好但也收了点费用,我也觉得奇怪,不是修不好不收钱的?
发表于 2015-12-8 00:10:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这80   怎么不先找你修
他是急着用,所以要尽快修好,我不是经常有时间研究这东西,而且也不一定能修好,所以他还是先拿去修,后来不要了就丢我那了。
发表于 2015-12-8 00:17:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
在COMP脚串联电容的地方并联的电阻,有明显改善,其他电路不能改,FB脚电压增加到1.65V,也没有改善,真的想不到办法了,只有先这样改,我也不能解释清楚。
发表于 2015-12-8 08:24:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
显卡都能修好·高手
发表于 2015-12-8 09:08:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主技术真的很好显卡都能修好
发表于 2015-12-8 09:15:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习显卡维修了
发表于 2015-12-8 09:17:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能板成问题
发表于 2015-12-8 09:27:34 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这显卡技术看不懂一般我都是加焊GPU不行就换
发表于 2015-12-17 18:36:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为什么加了个电容就好了
发表于 2015-12-17 19:55:29 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
空焊盘原来就是加电容的吗?会会是缺件?
