查看: 1343|回复: 12
HP4421S秒杀附图
发表于 2015-12-6 21:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天一天没有事做、快下班了来了一台HP4421S、接个手一测试、电流到0.01开机没有反应、知道是电路问题报价、留下机器开始拆机、
        拆开测试开关脚没有电压。开始跑开机脚直接拉高3.3V、无果后想了想、直接把开关线拿掉、手动开机跑到1.33应该是亮机了、
接上屏还是不亮、心情啪啪啪地跳、内存取下差差差再上上去、机器亮了、我地过去、终于好了高兴啊。装好机器又不亮了、我地过去、取下开关短接可以开机、其实问题出现在开关上的这个三脚猫上。拿起枪吹下三脚猫。测试正常。
这也是我第一次发贴、大家给加点分、感谢大家在百忙之中路过此地。希望师傅们给我这样的新人点支持。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
rimnmgds + 2 很给力!
873808892 + 2
发表于 2015-12-15 21:33:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个三极管应该是磁感应器
发表于 2015-12-6 21:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种事不要发,实在手痒或出于别的什么想法还是加个阅读权限!!!不然是捡的钱却被人说成是抢钱.
发表于 2015-12-6 21:22:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LID,,,,不是所有的机器不上电,都关这个事,,,,
发表于 2015-12-7 10:28:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个三极管起保护作用的?
发表于 2015-12-14 14:30:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我用枪干掉,没什么意思,,,哎
发表于 2015-12-15 21:27:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看一下
发表于 2015-12-15 21:42:12 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
休眠开关吗
发表于 2015-12-15 21:42:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主真细心
发表于 2015-12-15 21:43:54 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
厉害,学习了!
发表于 2015-12-15 21:54:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主这可调电源上弄的什么玩意??
好奇的我又翻上去看了看  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:22
发表于 2015-12-15 21:54:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主这可调电源上弄的什么??
发表于 2015-12-15 22:22:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
rimnmgds 发表于 2015-12-15 21:54
楼主这可调电源上弄的什么玩意??
好奇的我又翻上去看了看
