查看: 4767|回复: 28
联想E431不停掉电重启
发表于 2015-12-6 18:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
   接一台二修的联想E431,不停掉电重启,拆机才发现,两个BIOS芯片,一个4M,一个8M都被上家拆掉了
。现在要如何解决呢?直接刷的话不知道能行不?手上没有8M的BIOS,已经发货了,等到了先刷个BIOS看看
发表于 2015-12-6 19:06:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电直接刷BIOS,有用吗,小小白请教了
我这个机器应该没别的问题,就是BIOS被上家拆掉引起的,现在没得原来的BIOS,新刷不知道会不会引起二次开机的问题  详情 回复 发表于 2015-12-6 19:20
发表于 2015-12-6 19:18:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉电刷BIOS可能不得行
有些机器没有BIOS不跑码,自然循环掉电。可以去掉内存看是否还掉。  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:43
不管行不行,BIOS被上家拆掉了,总的要刷了才能忘下修,就不知道没原装的BIOS会不会出显二次开机的问题  详情 回复 发表于 2015-12-6 19:21
发表于 2015-12-6 19:20:02 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
上家敢这么做肯定在别的地方也动过手脚了呵呵祝你好运  详情 回复 发表于 2015-12-6 23:43
刷改好的BIOS 就行了,现在开机慢,二次开机已经不是什么疑难问题了  详情 回复 发表于 2015-12-6 22:35
发表于 2015-12-6 19:21:25 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
维修神话 发表于 2015-12-6 19:18
掉电刷BIOS可能不得行
发表于 2015-12-6 19:31:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器麻烦,EC芯片也带程序
ec估计是好的  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:00
发表于 2015-12-6 19:36:44 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你的bios回来了吗, 等待结果呢 ,楼主。
还没,今天才发的  详情 回复 发表于 2015-12-6 22:23
发表于 2015-12-6 19:56:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有别的故障这是上家做的
先把BIOS搞好再说,一步一步来吧  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:01
发表于 2015-12-6 20:00:57 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
腾辉数码 发表于 2015-12-6 19:31
这个机器麻烦,EC芯片也带程序
ec估计是好的
发表于 2015-12-6 20:01:25 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
我忘记了曾经 发表于 2015-12-6 19:56
还有别的故障这是上家做的
先把BIOS搞好再说,一步一步来吧
发表于 2015-12-6 20:03:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先刷个正常的bios 期待下文    4 M8M都是比较常见的bios芯片 多备几个
发表于 2015-12-6 20:43:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电刷BIOS可能不得行
桥没收到drampwrok就不会重启了吗?硬挨不是吧  详情 回复 发表于 2015-12-6 23:52
去掉内存一样掉电重启  详情 回复 发表于 2015-12-6 22:22
发表于 2015-12-6 20:45:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
只要版本对头应该没问题啊!
发表于 2015-12-6 20:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上家这么做原因难以猜测,或许是硬骨头呢!但BI0S又不得不装
可以找个8m的bios先刷上去啊  详情 回复 发表于 2015-12-6 23:52
是呀,测过了,出了CPU和集显电压意外,所有的电压都有,独显的电压都有了  详情 回复 发表于 2015-12-6 22:24
发表于 2015-12-6 22:22:43 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
去掉内存一样掉电重启
发表于 2015-12-6 22:23:51 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
还没,今天才发的
发表于 2015-12-6 22:24:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看看有没有短路现象
发表于 2015-12-6 22:24:47 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
既然cpu没供电并且循环重启的话就足以说明桥没有正确读取到bios资料,桥就没有开启时钟就不会发出cpupwrok(非核心电压正常)再次不会发出svid嗯,可以找个bios看看了只能这样子了  详情 回复 发表于 2015-12-6 23:55
发表于 2015-12-6 22:35:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
陈祖平 发表于 2015-12-6 19:20
我这个机器应该没别的问题,就是BIOS被上家拆掉引起的,现在没得原来的BIOS,新刷不知道会不会引起二次开 ...
关键我这个原来的BIOS都没了,没法合成了  详情 回复 发表于 2015-12-6 23:34
发表于 2015-12-6 22:59:38 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这个机器的 BIOS要合成才可以
