查看: 8557|回复: 39
MS-7714 VER 2.0无内存供电修复
发表于 2015-12-6 18:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1、先上一下全图:V星7714 G41-S26
2、故障:无供电
3、维修步骤:(1)目测有无明显故障:无
                       (2)上电,反时序供电测量:无CPU、无总线、无桥、无内存
                       (3)故障点放在内存部分:找到内存供电芯片FP6321。查1脚和5脚条件满足。无输出,怀疑这个芯片坏了
                       (4)代换成功:找不到原芯片,用个RT8105代换了。上电,亮机。
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
马剑平 + 2
风神一笑 + 2 赞一个!
qq178715246 + 2 赞一个!
super0612 + 2 很给力!
neco + 6 很给力!
发表于 2015-12-8 20:26:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是下管D极
发表于 2015-12-6 20:56:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存供电芯片1.5脚供电,7脚开启
7脚也可以定义为过流保护设定引脚。  详情 回复 发表于 2015-12-7 13:12
发表于 2015-12-6 18:33:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主测量内存供电管理芯片工作条件忽略了7脚开启信号工作电压。
嘻嘻,不好意思,打漏了嘻嘻  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:59
发表于 2015-12-6 18:36:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶一个 还是以前的板子好修一点
发表于 2015-12-6 18:51:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存供电最好修了。。
嘻 嘻,俺是新手嘛,对你们大师级人物,那可是不值一提咯。赞您一个  详情 回复 发表于 2015-12-6 19:01
发表于 2015-12-6 18:59:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
嘻嘻,不好意思,打漏了嘻嘻
发表于 2015-12-6 19:01:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
xu4915 发表于 2015-12-6 18:51
内存供电最好修了。。
发表于 2015-12-6 19:05:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
第七脚 EN    OCSET
发表于 2015-12-6 19:10:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,谢谢楼主分享经验
发表于 2015-12-6 19:18:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
按着时序来就很好修 内存先出的  后来才有桥总线什么的
发表于 2015-12-6 19:22:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种8脚芯片一般我测1、5、7都有电压就直接换芯片,一般都能好。
嗯嗯,这也是技巧。在没有找到芯片资料的情况下,学习了  详情 回复 发表于 2015-12-6 19:25
发表于 2015-12-6 19:25:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2015-12-6 19:25:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样也可以代换,学习了
发表于 2015-12-6 19:58:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主,有这个板子的图纸吗
发表于 2015-12-6 20:02:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一步到位啊
发表于 2015-12-6 20:11:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我感觉Cpu供电难修
发表于 2015-12-6 20:30:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按时序修就是正解
发表于 2015-12-7 13:12:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yblnm 发表于 2015-12-6 20:56
内存供电芯片1.5脚供电,7脚开启
7脚也可以定义为过流保护设定引脚。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 回贴是种美德,加分要看缘份
发表于 2015-12-8 20:26:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我手上有一片,内存下管G极只有0.26V,芯片5、7脚电压正常,换了内存芯片也不行,不知是不是自举不行,求解
自举升压引脚工作电压一般与上管饱和导通和截止'工作有联系,下管g级工作电压偏低,一般可以取下本身测量下gs级之间阻值变化情况,正常为无穷大状态。  详情 回复 发表于 2015-12-8 22:15
