- 积分
- 54
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-28
- 精华
昨天接到客户的一台Y450说看电影 玩游戏 不定时断电 Y450 通病 大家 应该都知道 小的那个显卡版 跟客户报价后 拆机后直接换掉显卡板上的1.8V转换1.8V的MOS管后 故障依旧 然后果断换掉整个小显卡版 装机测试 还是原故障。 看来必须请出示波器来治治你了 示波器伺候广达的板子一定要思路明确 不然会走很多弯路 之前因思路不明确走了很多弯路。现在说说我正确的思路 广达的主板有个信号HWPG 进EC 任何一个供电缺少这个PG都会引起掉电。废话不多说 直接开干次图片蓝色线为HWPG 黄色线为S信号 直接对比这两个信号 可以看出 是HWPG先掉后 S3信号才掉得。 所以得出判断 是某个供电不稳定引起的掉电。接下来就用HWPG和每个供电对比 经过漫长的对比之后 是显卡供电掉了以后 HWPG才掉得 呵呵 这时大家应该明白是哪里的问题了吧 迅速换掉显卡的供电芯片后 测试 跑3D 奇迹出现了 就这么简单 发帖不易 大家多多加分 你们的加分是我发帖的动力 第一次发帖 请多多关照 |
