查看: 3639|回复: 34
索尼 MBX-269
发表于 2015-12-6 15:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
索尼 MBX-269 经典问题  3V5V偏低,没有EC供电。我参考了论坛上的很多帖子 发现把PU109去掉,待机就正常了,但是还是不能触发,请问下这个PU109,可不可以不要?就是说一定要换吗,直接去掉可以么?
发表于 2015-12-6 15:13:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
上次修一个索尼的额,也是待机问题,最后换板了
发表于 2015-12-6 15:14:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
来一张大一点的图。
发表于 2015-12-6 15:33:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
待机问题
发表于 2015-12-6 15:52:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是不是SHDN引起的
发表于 2015-12-6 15:58:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换芯片 换芯片
发表于 2015-12-6 16:00:14 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
索尼的 放电试一试先
发表于 2015-12-6 16:02:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主高手谢谢分享
发表于 2015-12-6 16:27:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换上好的也不能触发吗?
发表于 2015-12-6 16:32:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆掉不能开机就换一个试试  我感觉它跟不触发没有关系   这芯片我感觉不装也可以 你查查ec条件
发表于 2015-12-6 16:32:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我遇到过一个清soms好的
发表于 2015-12-6 16:41:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个问题修好了没有
发表于 2015-12-6 16:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
遇到好几台 放电就好的
发表于 2015-12-6 17:24:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只能找温控相关电路一一排除
发表于 2015-12-19 15:10:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个芯片直接去网上发2 个 过来 换上就知道了
发表于 2015-12-19 15:11:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在修机器 最头疼的就是 配件问题
发表于 2015-12-19 15:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
遇到好几台 放电就好的
发表于 2015-12-19 15:19:53 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
可以不装
发表于 2015-12-19 15:23:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
芯片没焊好也会偏低
发表于 2015-12-19 15:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
看来上面发帖求助没有做好功课。你的原理还没有分析清楚。没有测量数据。先确定强制光机是高电平还是低电平。
