- 积分
- 362
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-2
- 精华
型号:15-E065TX Q118
版号:DAOR63MB6F1
商家送修,不开机。通电待机电流0.003A,按开机键电流会上到0.016A,松手掉回0.003A。 拆机观察主板,无进水痕迹。通电测3V5V,待机下没有,按下开关后3V5V正常出来。由这可以判断后极电源没有开启,先刷个BIOS看看,这款机器有ECBIOS,刷上后现象一模一样。仔细观察主板,发现PR68烧坏。看图纸这款机器的后极电源都是PU6控制。找一个22欧电阻换上,效果一样。电阻被烧了 这个芯片也不能幸免吧。取下看看开启有没有,在定芯片吧。开启是有EC直接控制,按下开关开启信号还是没有,难倒EC也坏了。查EC条件,供电3V正常 复位正常开机19脚跳变正常发给南桥的高低高信号也有,查南桥返回信号没有。南桥挂了???
南桥是4代的SR17E的。测下南桥的供电的电阻发现桥核心供电1.05V阻值只有2欧,不知道是不是正常的手上没有只有定了 发一个南桥 和PU6,EC也发一个。等了两天到货,先把PU6换上 本来就是它的供电烧坏了,先试试。结果上电一次电流到0.5A南桥烫手,没办法了只有先换南桥了。20分钟后主板冷却,量核心供电1.05V阻值有100多了,心想OK啦。通电触发结果还是不上电,什么情况南桥坏的??观察主板发现32.768晶振位置是空出来的,查图纸发现32.768是由U36时钟芯片提供。测量芯片条件+3VPCU +3VRTC都有,示波器测量9脚32KHZ没波形。这个芯片找不到。发货的话又要等几天。抽只烟思考一下,晶振位置空出来了的,把它补上看看。再测量32.768波形不对,发现RTC_X1和U36相连,断开后波形正常。上电机器触发0.26A,上CPU开机。电流上去了哈哈。装屏测试发现需要20几秒才亮机,回想换桥要刷BIOS不然亮机慢,自己下个ME用他原来的BIOS合成。刷上OK。
回想此机维修过程还是很头痛啊,不过修好后心情不错。
附上合成好的BIOS
