查看: 6007|回复: 14
dell u2410f高端显示器 在线急求大师版主 有经验的人致电吗,急急急!!!
发表于 2015-12-6 13:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
dell u2410f  暗屏,这是一个电视和显示器一体的,之前看论坛上一个版主说过,6000大洋,也是暗屏,没有24v供电,我这个是24v供电有的,3.3有的还有一个1.7  此电路是,电源板到高压板  有24v和3.3  1.7 本人感觉1.7不对,到驱动板为3.3v  5v   1.7v  12v  这个1.7和到高压板的1.7电压是一样的,接vga的时候拉低1.05
我以为是1.8   驱动板1.7v接着可能是一个下拉电阻,我拆的时候掉了,然后通电1.7变是5v了,同时电源板到高压板那一路也变成5v了,通电竟然屏幕明显变亮了,但是还是很暗,然后开机调节亮度的时候屏幕没有一点反应,还是暗,调节对比度的时候有反应,就是对比度可以调节,亮度无法调节
注明 :本显示器,开机显示dell logo的时候 和出无信号的时候正常,就是接vga的时候暗屏,次显示器是灯箱屏好像,不要怀疑灯管,好像还是驱动板这边亮度没有开启,不知道什么原因,论坛有个程序我刷了,论坛上那个程序好像是坏的,现在怀疑程序问题,可是没有,不知道什么情况,有没有大神指点,急等
发表于 2015-12-28 14:56:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主芯片到底是哪个呢,是USB,读卡器小板上的那个吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-6 13:39:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这是显示器图片,大家看看
发表于 2015-12-6 14:04:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
你先把24c的数据备份,然后把24c清空试试.24c存的是用户数据,它乱了也会这样的
24c???什么意思什么清空 备份  详情 回复 发表于 2015-12-6 14:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-6 14:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
24c???什么意思什么清空 备份
24C XX 就是用户存储器了  详情 回复 发表于 2015-12-6 17:56
发表于 2015-12-6 15:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先确定一下,机器是不是已经开机,只是背光没有亮?可以通过测量屏供电和LVDS信号电压来判别?如果已经开机,则要查ONOFF信号是不是有?如果没有开机,则要查驱动板。
开机了,背光也亮了  详情 回复 发表于 2015-12-6 17:19
发表于 2015-12-6 17:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
菲克斯 发表于 2015-12-6 15:00
先确定一下,机器是不是已经开机,只是背光没有亮?可以通过测量屏供电和LVDS信号电压来判别?如果已经开机 ...
开机了,背光也亮了
发表于 2015-12-6 17:56:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
比永远多一天 发表于 2015-12-6 14:52
24c???什么意思什么清空 备份
24C XX 就是用户存储器了
发表于 2015-12-6 22:01:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题先加焊电源板高压部分  输出滤波的电容先替换   这三板斧都还没走完呢
呵呵呵,加焊电源板高压部分,高压板是分开的,又怎么挨着滤波电容了,醉了,你都不知道我在说什么  详情 回复 发表于 2015-12-7 11:25
发表于 2015-12-7 11:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电源板输出不稳定也会导致背光开启不正常 电源板的高压部分 我说的是整流桥 变压器 开关管 整流二极管之类的东东  详情 回复 发表于 2015-12-7 12:56
发表于 2015-12-7 12:56:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
输入全部稳定  详情 回复 发表于 2015-12-7 14:09
发表于 2015-12-7 14:09:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
其实我不帅 发表于 2015-12-7 12:56
电源板输出不稳定也会导致背光开启不正常   电源板的高压部分 我说的是整流桥  变压器 开关管 整流二极管 ...
输入全部稳定
发表于 2015-12-9 11:15:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开机有LOGO显示,说明屏和背光是好的。接VGA信号时出现暗屏,查VGA接口的HV信号通路。同时你也可以使用DV
I接口,如果正常,那就可以肯定是VGA接口电路有问题。24CXX中的数据是配置信息,配置信息错误也会导致黑屏。
发表于 2015-12-27 15:31:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
今天碰到一台一样的DELL机器,这个是开机LOGO显示都正常,就是没图像显示,有背光,还有这BIOS到底是哪个,24CXX的有好几个呢,这种问题应该是BIOS的问题了
刷主芯片程序  详情 回复 发表于 2015-12-27 23:53
发表于 2015-12-27 23:53:02 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
lghchina 发表于 2015-12-27 15:31
今天碰到一台一样的DELL机器,这个是开机LOGO显示都正常,就是没图像显示,有背光,还有这BIOS到底是哪个, ...
刷主芯片程序
主芯片到底是哪个呢,是USB,读卡器小板上的那个吗  详情 回复 发表于 2015-12-28 14:56
