查看: 2951|回复: 13
V星845Pe不工作,诊断卡跑00到C1又回到00就不动了》?
发表于 2009-2-1 20:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
大家好,,请教个问题?V星845Pe不工作,诊断卡跑00到C1又回到00就不动了》?内存供电都正常,,3。3V正常,,2。5V正常,,1.25V也有。。/。可是就是跳到C1后又马上跳回00...请大家帮忙!!!!!谢了。。。
发表于 2009-2-1 20:31:27 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
按着开机也不好用,,不像虚焊呀,,,哎。。
发表于 2009-2-1 21:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
虚焊有时用手按也是没用的.会不会是不过内存啊
发表于 2009-2-1 21:33:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS会不会资料丢失
发表于 2009-2-1 21:40:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
刷BIOS看看咯
发表于 2009-2-1 21:42:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先 当 不过内存修 。
检测内存工作条件和内存的数据地址线时钟线,再刷BIOS。压北桥等。
一般 能跑C1  座子空焊的很少 。
新年来第一次回帖,祝新年快乐。呵呵
发表于 2009-2-1 21:45:59 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
呵。。谢谢板主。。一开始就当内存修的。,,现在想想可能应该是BIOS。。我试一下。。呵。。。也祝大家新年快乐!!!不好用再请教大家。
发表于 2009-2-1 21:49:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2009-2-1 22:32:11 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
能到C1座子一般不会空焊的,试一下内存和BIOS
发表于 2009-2-2 14:34:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
能到C1不可能空焊還有內存有問題,
BIOS重燒仍無解時,我曾遇過的是每次開機固定停在C1h,
最後是因為CPU進入sleep mode造成,
您可以檢查看看。
发表于 2009-2-2 15:26:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
很明显,没过内存!搽下内存或换跟来点下!!
发表于 2009-2-2 16:59:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
放下电,
清洁一下内存和槽子,
发表于 2009-2-2 20:56:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有可能是北桥虚焊了吧??
发表于 2009-2-2 21:05:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
先刷BIOS使一使
然后在查其他
