查看: 2649|回复: 8
IPHONE6 A1586 4.7故障,兄弟们给看看,谢谢,急求
发表于 2015-12-6 10:16:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手机WIFI信号比较差,放在路由器旁边信号满格,拿开1米左右就掉成两格了,10米不到信号就收不到了,想问下这是什么问题,WIFI模块的问题吗?系统刷过机也一样,现在是9.1的系统,
还有一个问题是手机信号也很差,两台手机放在一起这台比那台信号要少一格,而且系统重启后,信号无服务,飞行模式打开一下才恢复信号
3个问题,电池的电晚上还有百分之93的电,蜂窝4G关掉,后台就一个微信,第二天还剩下百分之40左右的电,电池头天晚上12点左右第二天早上8点多,电池是不是坏了?知道的兄弟们给回复下,谢谢了
发表于 2015-12-6 10:19:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
急,兄弟们,看到的给个回复哈
发表于 2015-12-7 09:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没人回复吗,帖子不要沉啊
发表于 2015-12-7 10:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看是不是漏电,大部分是wifi问题,6的wifi信号弱wifi坏一般都会漏电80左右
还有如果大电流,用手摸发热还是用松香粉来烧  详情 回复 发表于 2015-12-8 17:34
修下80吗?如果WIFI问题的话要这么测啊,谢谢  详情 回复 发表于 2015-12-8 16:16
发表于 2015-12-8 16:16:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不是80块钱,是电流,连上可调电源看看漏电不?  详情 回复 发表于 2015-12-8 16:19
发表于 2015-12-8 16:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开机电流80还是关机后的电流80  详情 回复 发表于 2015-12-8 16:48
发表于 2015-12-8 16:48:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机电流80还是待机80还是关机后的电流80
发表于 2015-12-8 17:34:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-8 22:48:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的漏电,需要动主板
