查看: 12213|回复: 332
ACER 5750G CPU供电出的慢!(有SVID解析哦)
发表于 2015-12-6 09:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
最近积分紧俏,各位看管不要吝啬啊!有积分才有发帖的动力。。。
CPU电压出的慢,不是在搞笑吧,CPU电压要么有,要么木有,
咋会出的慢!?咋会出的慢!?咋会出的慢!?据说重要的事情要说三遍。
5750G是一台进水机,触发后电流0.4x左右,接手拆开随处可见擦拭过的痕迹。
电流这么小貌似有供电没出来,好吧!按流程来吧。。。
先东看看西瞧瞧,没掉件!
在打各大电感值,没异常!
上电测各大电压,发现没有CPU供电和集显供电!一看CPU供电芯片是95831,呵呵,
这个芯片出问题的比较多啊,找出图纸,拉到VCORE产生页,查95831的条件,
这里应该是先查供电的,我没有,直接查VR_ON有了,然后示波器测下SVID有么有,
一测还真的有,
并且,好多。。。
放大些在看看
心想,cpu发这么多的SVID咋还没供电出来,正想着呢,突然发现电流上去了一些,
0.4x变成0.5x多了。万用表测CPU电压出来1.15v。单是集显供电依然没有。
--------------------咦,这里有个分割线------------------------
加个塞,这里说下SVID吧,貌似以前有人也说过,在给大家普及下,
或者看下黄老师最近的帖子:
http://www.chinafix.com/thread-907754-1-1.html
首先,看下面这个SVID波形:
Addr 表和 CMD表
黄老师的帖子中说去掉前面12位,大家知道原因了吧,所以我们只需关注Payload这个有效值即可!
这个有效值可参考PWM芯片的数据手册,查找对应的值。
好了,回到此板。多次开机实验,得到一个规律,CPU的供电会在10几秒后出来,
像被延时了一样,95831得到这么多SVID不能立即产生VCORE,
看来问题还是在它这里了:1,芯片供电有问题。2,芯片外围电路问题。
刚才偷懒没查供电,这下好好查下吧,
这下发现了真凶,电流0.4x时95831的VDD供电+5VS只有2.几V,
并且这个电压会慢慢上升到5V,5v到位后VCORE就出来了。
这下好办了,接着往下查,看看+5VS哪来的。
追查+5VS来自U22,一个转换MOS,S级电压也是2.几V,D级+5valw电压正常,
G的电压不正常由6.几V上升!~~~
没错,R372电阻坏了。相信大家对这个电阻肯定不陌生吧,
给大家带来的利润也是颇丰的,尤其是进水机坏的很多。
OK,此贴完结,如有异议,欢迎批评指正,大家共同进步!
要不拿砖头疯狂砸来吧,没意见就拿分疯狂砸来吧!
小弟统统接住。
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员1160696300鑫豆2024-5-29 22:24
 会员1158588300鑫豆2023-11-16 08:45
 会员5306912元2022-11-28 22:15
 会员4348350.5元2022-9-13 14:04
查看所有购买记录
参与人数 97下载分 +263 收起 理由
afxlym + 1
gang886886 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
梦魇魔障 + 2 很给力!
huangxin52 + 2 淡定
梦1场 + 2 很给力!
低调此刻 + 2 赞一个!
yangke251 + 2 很给力!
缦埗澐鍴 + 2 赞一个!
sxjita + 2 很给力!
主板图纸 + 1
本文由 会员398753 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-7 00:30:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
lma123 发表于 2015-12-6 22:38
也有个板 有svid 不出CPU供电的没修出来  突然有信心了
查下二级供电,是不是电压不全,尤其是南桥的电压
嗯 谢谢指教  详情 回复 发表于 2015-12-7 13:47
发表于 2015-12-6 09:29:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
之前遇到一块G40-70的机器  独显电压出的慢  芯片62771  跟你的故障一模一样   进水机   5V供电的一个转换管 中间 腐蚀了
恩,这个电阻1M的居多  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:17
发表于 2015-12-6 09:36:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主真牛逼
发表于 2015-12-6 09:43:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哎想掌握波波的精髓 还是要去实地
远程不是也有示波器讲解吗,慢慢来  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:18
发表于 2015-12-6 09:48:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
羡慕楼主的波波 可以放大波形看   我的tbs1102就不行呀  。。。伤心
版主大人可以换个4通道的1054Z啊,  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:19
你的示波器放大不了 也该换一个看了  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:23
发表于 2015-12-6 09:53:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有台机器好像也是这个问题,没修好,还给客户了
二级转换电压一定要查的  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:22
发表于 2015-12-6 10:22:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有示波器真好,不过话又说回来,咱没有波波的也是一样的修,中间多转两个弯难得坐前排 ,赞一个
有的故障没示波器真的修不出来,该买个了,不是很贵的  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:21
发表于 2015-12-6 10:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器玩的这么熟练 厉害啊!
还行吧,实地出来的波波用的都很顺手,不过在实地的示波器考试我可是3次都不及格啊,惭愧  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:41
发表于 2015-12-6 10:53:17 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
用是波就是厉害
发表于 2015-12-6 11:00:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个厉害了,我们没有示波器的这么办呀。
确实这样,有示波器好像成了依赖,万用表用的都少了  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:43
这个也就喜欢用示波器的人 马上喜欢去抓波看看,要是不会示波器估计也能修好,这个5v供电都不正常,你也能修好的  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:18
发表于 2015-12-6 11:07:05 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
太厉害了,楼主现在已经开始研究波形了呀,基地现在教这些了?
有的,你是不是想着回炉深造下,,,:  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:43
发表于 2015-12-6 11:10:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术老到,分析的很到位,果断加分支持原创。
发表于 2015-12-6 11:11:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好 说的不错,不过有些也不怎么看懂,谢谢你
发表于 2015-12-6 11:12:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主的示波器好高端
不是高端货,2000元的普通100M  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:44
发表于 2015-12-6 11:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
示波器玩的这么熟练
发表于 2015-12-6 11:18:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
fengqiang2011 发表于 2015-12-6 11:00
这个厉害了,我们没有示波器的这么办呀。
发表于 2015-12-6 11:23:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的示波器放大不了 也该换一个看了
发表于 2015-12-6 11:24:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电阻坏了不是阻值变大或断开么,为什么电流会慢慢变大?
是进水的,电阻一端接19v腐蚀,接触不良,所以造成电压(不是电流)慢慢上升  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:24
发表于 2015-12-6 11:26:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主示波器用的不错,我是很久都没有摸过了
发表于 2015-12-6 11:30:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看明白了 是5vs 不正常导致的cpu供电出得慢 svid 命令技术含量很高 对波波使用要求较高,技术贴 受教了
