楼主: jimces
ACER 5750G CPU供电出的慢!(有SVID解析哦)
发表于 2015-12-6 20:13:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是我的话量到svid有波就好,才懒得分析二进制呢!你对一下PWM芯片的数据手册,没有出波还是0v的情况吧
其实我也是懒的分析,有波就可以了  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:49
发表于 2015-12-6 20:31:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个SVID我一直没搞懂用示波器怎么测成这样子的波形的  我的100m的数字示波器 不会调   ,不过进水的机器我一般会看5分钟,每一个零件都看到  有电阻有问题的基本上都能看得出来 ,不会走弯路。
你可以参考下黄老师的帖子,哪里有详细的  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:51
发表于 2015-12-6 20:35:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有对SVID进行解析  只是推断   这也就是在实际中需要解析波形的不多
实际维修中都懒得分析,一看有波形出来就跳过了  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:54
发表于 2015-12-6 20:38:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主示波器用得很是顺溜啊   我也就测跑马这些的  太高深 研究部懂
发表于 2015-12-6 20:47:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
早点测供电条件不更快点,饶那么大圈。。。
没示波器的估计很快用万用表找到故障点了,有示波器的总想玩点高端的,跳过发维修。其实也是经验在作怪,这个坏习惯可定要改改  详情 回复 发表于 2015-12-6 22:00
发表于 2015-12-6 20:52:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
jimces 发表于 2015-12-6 19:53
我用的这个抓ADS#还是不错的,十次9次应该是可以的。因为在实地的时候就和普源的对比过。
你说现在买1054Z,可是太贵,4通道好象大家都用不到。
你用的EDS102,觉得怎么样,修本够用了吗?
现在其他品牌200M也1700左右,不知如何选择?
请明示,谢谢
1054Z很不错的,价格不贵还不到2500,它有模拟四通道,100M对于咱们维修来说够用。我这个示波器也能抓到200M的时钟。  详情 回复 发表于 2015-12-6 21:47
发表于 2015-12-6 21:08:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手,是我估计这个花几天时间,最后还是没有搞定
发表于 2015-12-6 21:16:59 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
检查的很仔细,小电阻大故障。
发表于 2015-12-6 21:47:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在 ...
发表于 2015-12-6 21:49:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实我也是懒的分析,有波就可以了,不过确实有0V的SVID哦,简单看一下还是有必要的,可以判断下CPU的电压是否正确
发表于 2015-12-6 21:51:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明达明 发表于 2015-12-6 20:31
这个SVID我一直没搞懂用示波器怎么测成这样子的波形的  我的100m的数字示波器 不会调   ,不过进水的机器我 ...
你可以参考下黄老师的帖子,哪里有详细的
发表于 2015-12-6 21:54:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-6 21:56:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
电流慢慢变化 这还是第一次看到 !不过ACER 的本市场保有率还很高 收藏了先!
发表于 2015-12-6 22:00:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-12-6 22:10:28 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
延迟出CPU供电的少见,也算是一经典案例。
发表于 2015-12-6 22:11:27 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有示波器,说真的,不会用,我们的这个东西只是摆设,楼主的波很酷
发表于 2015-12-6 22:12:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不错的帖子,学习了
发表于 2015-12-6 22:21:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这技术。太牛B了
师兄过奖了,一般一般  详情 回复 发表于 2015-12-7 00:29
发表于 2015-12-6 22:38:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
也有个板 有svid 不出CPU供电的没修出来  突然有信心了
查下二级供电,是不是电压不全,尤其是南桥的电压  详情 回复 发表于 2015-12-7 00:30
发表于 2015-12-6 22:55:19 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
羡慕 你们会用示波器 神器呀
