查看: 991|回复: 6
厦华按键多次才能开机?
发表于 2015-12-5 23:31:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
厦华LC-32HU25通电后是红灯待机状态(开机状态是蓝灯),最近电视上按键和遥控器电源键开机,总是红变蓝又变红,要按几次才开的起,今天居然按了10次,估计快挂了。
发表于 2015-12-6 12:16:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
挂了再数。
是不是连机壳都没拆。拆开看下电源次级的滤波电容。无问题的就看主板的DC-DC电路。
发表于 2015-12-6 15:13:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题,一定是出了故障的,需要修理
发表于 2015-12-6 21:40:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
估计是电源部分的电容有怀孕的了。
发表于 2015-12-7 11:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主上传一张拆机的图片.....
发表于 2015-12-9 09:21:13 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
电容爆了,看看肯定是他
发表于 2015-12-9 09:25:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
维修者不动手,能淡维修技术吗
