楼主: 1165785759
外接键盘一切正常而内接键盘轻轻敲一下回车键就掉电。。。。。。
发表于 2015-12-7 19:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
曲终云散 发表于 2015-12-7 18:10
楼主应该打下LPC总线的值在干桥,总感觉是空焊
不太可能   大侠
发表于 2015-12-7 19:06:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
xxjc1991 发表于 2015-12-7 18:32
之前遇到过键盘绝缘不好,手一放上去就掉电
不是吧    大侠 秒杀呀
发表于 2015-12-7 19:07:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
zhoumw 发表于 2015-12-7 18:42
南桥和ec间是有中断等信号影响kb口,还有a20m.KBReset信号也连南桥。
这个可以有   大侠
发表于 2015-12-7 19:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
huangyansong 发表于 2015-12-7 16:20
换南桥好也正常,说明是南桥的问题
是的  说的太对了   大侠
发表于 2015-12-7 19:08:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
给一秒、任性 发表于 2015-12-7 16:31
我上次也遇见这机器进系统掉电手摸南桥特别烫换了一个就好了
那你秒杀呀 大侠
发表于 2015-12-7 19:08:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
来来小浩 发表于 2015-12-7 16:48
修的很好,果断加分
谢谢  大侠    呵呵
发表于 2015-12-7 19:08:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
给一秒、任性 发表于 2015-12-7 16:33
理解也是能理解有点的  深那我们做维修得救达不到
是呀   大侠   你以为呢
发表于 2015-12-7 19:09:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不是呀   传输信号
发表于 2015-12-7 19:09:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可以了  大侠 你想多少呢
发表于 2015-12-7 19:14:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  此故障闻所未闻     新鲜
发表于 2015-12-7 19:32:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
xiaojunhml 发表于 2015-12-7 19:14
此故障闻所未闻     新鲜
以后要注意呀
发表于 2015-12-7 19:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
517424170 发表于 2015-12-7 18:54
第一次知道掉电 跟EC有关  还跟NB有关
不是北桥 大侠    单桥他就是个南桥   你要明白
发表于 2015-12-7 19:35:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你要这样理解也是可以的  大侠
发表于 2015-12-7 19:35:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刘哈哈 发表于 2015-12-7 14:34
这个问题太怪了  一般想不到
以后要注意   什么都会发生
发表于 2015-12-7 19:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
飘随 发表于 2015-12-7 14:47
感谢楼主无私贡献。。
大家互相学习  啦     大侠
发表于 2015-12-7 19:36:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
fansp 发表于 2015-12-7 15:29
难得一见的故障呀
以后你就可以秒杀了
发表于 2015-12-7 19:36:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
huadong0115 发表于 2015-12-7 15:31
现象挺奇怪的,楼主水平不错
高手还在后面    大侠
发表于 2015-12-7 19:53:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神啊,南桥现在都影响键盘了
发表于 2015-12-7 20:25:49 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉是桥的问题 虚焊 再个就是绝缘 不好
发表于 2015-12-7 20:33:43 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
奇葩故障。。。加分鼓励。。。
