查看: 12381|回复: 488
外接键盘一切正常而内接键盘轻轻敲一下回车键就掉电。。。。。。
发表于 2015-12-5 22:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
          各位同行们,天气冷了渐渐地就进入了淡季中,你们是否也该休息下呢,               SONY     MBX-224     故障客户说这个机器只要按下回车键就掉电了,外接按回车键一切正常,,,,。。。。。。客户修个机器把外接键盘也搬过来了,我也是醉了,我接是哪个键盘试了下,确实如客户所说的那样,那我就把机器拆下来看看了,没有发现什么异常的情况,那就测测条件先,没有发现什么,果断去料板上找芯片,没有呀,芯片盒里找找,找了个半天,找到一个用过的,不管它,换了在说。。。。好,焊好刷洗干净,上电,亮机进系统看看,,,,,,,,,,,,我是信心十足呀,肯定直接秒杀,一按回车键,拍的一声掉电了,这时一下就蒙了,什么情况,,,换了EC还不行,这样真的好吗,再次对车图纸又看又测了一次,真的没有思路了,一弄一个小时又过去了,我看客户等的花儿都谢了,我也只能对客户说,你这样机器要留下来慢慢排查下,今天可能好不了,你就放在我这修吧,客户答应留下了,留了个号码就打发走了,嗨,静下心来看看吧,测呀,看呀,不就那些条件吗,不管它,实在是没有思路了,丢一边去,修修其他的机器先,一晃几个小时又过去了。这时我也不知道怎么了,对老板说,那个SONY的机器给客户报个换南桥的价格吧,看客户修不修,打过去客户什么也没有说啥,只要能修好,花个200是没有问题的,那就修呗,没思路我也不知道修什么了,换南桥就换南桥,管它呢,上BGA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,直接换个全新无铅的上去,,,,,,过了十多分钟焊好了,抱着试试的心态,,没有想到的是,既然按回车键不掉了,,难道是LPC传输的数据不对。。还是。。。。。。。。。。。 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员3245390.5元2022-6-25 22:24
 会员1240.5元2020-8-23 19:09
 会员2185000.5元2019-12-21 20:53
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +111 收起 理由
pingfang + 2 很给力!
明年的明年 + 1
wpcandyy + 2 这时我也不知道怎么了,对老板说,那个SONY.
三月初九 + 1
乐童淘 + 2
陈条条 + 1
RqMing7755 + 2 很给力!
戴眼镜的色鬼 + 2 淡定
chehuidong + 1 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
本文由 会员790501 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-12-6 09:38:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
最开始有没有换个键盘试一下??
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-7 15:34:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
估计是南桥虚汗
发表于 2015-12-5 22:51:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我上次也遇见这机器进系统掉电手摸南桥特别烫换了一个就好了
发表于 2015-12-5 22:54:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大神啊,南桥现在都影响键盘了,看到以后的板难修了啊。
这是几系列的板
发表于 2015-12-5 23:04:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真没想到南桥问题
发表于 2015-12-5 23:12:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
第一次看到这种现象,以后维修的话肯定成本会很高。
发表于 2015-12-5 23:27:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错 遇到可以报价的
发表于 2015-12-5 23:50:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不可思议,不能理解。。算经验记住了
发表于 2015-12-6 09:23:41 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
直是怪問題,想都想不到
发表于 2015-12-6 09:47:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
兄弟,加焊一下EC就好了吧, 我碰一个G480 就是这样
发表于 2015-12-6 09:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
ec和按键盘掉电有关系?
发表于 2015-12-6 10:08:47 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
学习中,楼主好手艺
发表于 2015-12-6 10:23:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
头一次看到过这种问题。
发表于 2015-12-6 10:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
weke 发表于 2015-12-6 09:38
最开始有没有换个键盘试一下??
没有  这是掉电    其他键你按都正常,就那一个键不行,而且外接也好的  所以没有想到去换键盘
发表于 2015-12-6 10:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
大哥 ,我都换了一个EC ,如果不出CPU,是不是所以人都去换CPU会好呢,一个问题不代表所以故障点都是一样的吧,那你还学什么呢
发表于 2015-12-6 10:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
37度男孩 发表于 2015-12-6 10:08
学习中,楼主好手艺
互相学习啦   大侠
发表于 2015-12-6 10:31:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
849428018 发表于 2015-12-6 09:55
ec和按键盘掉电有关系?
不是吧  这你都不知道
发表于 2015-12-6 10:34:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
過客 发表于 2015-12-6 09:23
直是怪問題,想都想不到
一切都会发生。。。。。。。。。
发表于 2015-12-6 10:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
乐呵呵 发表于 2015-12-5 23:50
不可思议,不能理解。。算经验记住了
理解也是能理解有点的  深那我们做维修得救达不到
发表于 2015-12-6 10:35:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
黑暗纪实 发表于 2015-12-5 23:27
不错 遇到可以报价的
报不了多少钱呀    才200
