查看: 2218|回复: 32
[已解决]
联想G475进水,待机部分,这活挺墨迹的。
发表于 2015-12-5 21:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
  待机部分进水了,跟B+挨着的电阻处理了一下,因为这里腐蚀的厉害。
PR412已经腐蚀,从显示器电源板找了个0.6兆欧姆的电阻接上。并且将待机芯片换掉。插上适配器,待机电流0.2a,测了一下3v和5v的待机都已经正常了。但是还有小短的地方,继续检查。是USB接口的保护芯片,它直连5v待机,看来这待机部分在进水的瞬间曾经产生过大于5v的电压。所有的usb供电芯片都挂了。已经全部卸下。
再次插上电源待机0.04a,貌似已经正常了。按下开关电流上去了,但是到了0.5a的时候,停了几秒掉电了。掉到了待机。查了一下是1.8vsp没有产生。翻过来发现芯片已经穿出了洞洞。待机进水还是很坑爹的啊。不过心里也是庆幸啊,幸亏不是3.3v的待机出事,否则ec等等都得挂掉。就是这个芯片了。
不过这个芯片手上没有的,只能改装飞线了,我把内存的1.5v直接拉了过来。好吧我这个也算很糊弄人了。根据经验应该撑的住,就是电压少了些不过应该没事。
好了应该没啥要修的了,继续插上电源电流上去了,接上屏久违的logo出来了。余下的就是usb供电的飞线了,手头也没这芯片,客户就是着急,没法子。
这机子,到此也就修好了。没啥技术含量,写下赚些下载分。
参与人数 9下载分 +28 收起 理由
彭亮亮 + 2 赞一个!
飞天小神猪 + 1
城市维客 + 10 赞一个!
新人求罩 + 6 很给力!
pakai + 1 这也行?
873808892 + 2
qishengwei + 2
冬至的那天 + 2
zhyz999 + 2 很给力!
发表于 2015-12-5 22:37:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
城市维客 -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-5 21:44:40 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
写的不错  分析的也好  图纸用得好  好好珍惜图纸吧  以后就难了
发表于 2015-12-5 21:57:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.8v用1.5的电流够大还好不够的话稳定性还要看下
恩 这个担心是对的,装上xp系统,鲁大师烤机,目前没啥问题。有问题继续更新通知。  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:33
发表于 2015-12-5 22:05:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
撸主真会省事啊,就是那个1.8V的芯片,今天我三星的板子是仁宝的板,1.1V的一个供电,样子是一样的,但是不通用,上去通电就冒烟了,只有乖乖定了
发表于 2015-12-5 22:12:22 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
最最难修的就是这些进水的机器,1.8v用1.5的电流够大还好不够的话稳定性还要看下
发表于 2015-12-5 22:30:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这种改法,说实话,我不赞同,这样是对客户的不负责,当然,如果正常价都收不到,那理应对他不负责,,,如果正常价,比如当地是200到300,的话,,,最好修复原样,这样改电压,你不怕过几天返修吗,
恩,您说的对啊。这个活儿,算急救了,我也很头疼这种着急的客户,不过技术还是要给金钱服务的,先把钱赚了吧。至少不耽搁客户的事情吧。您说呢。  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:43
发表于 2015-12-5 22:37:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样解决,怕是不稳定吧,恐怕会返修。
发表于 2015-12-5 23:10:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这么弄  最起码能救急
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
城市维客 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-12-5 23:13:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
实在没有,3V搞个DC-DC调一个出来,
发表于 2015-12-5 23:53:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢分享啊。已加分。
发表于 2015-12-6 09:05:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
努力回帖  我要下载  顶你
发表于 2015-12-6 09:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享  小小白 学习下先
发表于 2015-12-6 09:09:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
急救,只能这样撒 ,顾客一般都是越快快好
发表于 2015-12-6 09:25:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
就怕用时间长了  不稳定
发表于 2015-12-6 09:29:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我觉得维修只要能解决问题就行 对同行为了做的长久可以尽量维修 有些解决问题就行 给楼主点赞
发表于 2015-12-6 09:33:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
方法不错 不知道稳定不
发表于 2015-12-6 10:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
写的很好  维修思路跟清晰
发表于 2015-12-6 10:31:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
又学习了呢
发表于 2015-12-6 10:33:02 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主 3  5V正常 怎么知道USB也短路 1.8V是内存电压吗
