查看: 6936|回复: 33
神舟战神K610C-I5 D1主板不触发,无3V 5V
发表于 2015-12-5 17:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
板号6-71-W6500-D03
图纸论坛上有。
插19V电压无待机电流,开关针有19V电压。待机芯片UP6182无VDD3 , VDD5输出,这破板子没有电感。
上图。
16脚VIN有19V输入。看不懂的是EN1=0V ,EN2=1.2V,EN0=0V.看不懂的是这些EN脚都是过电阻接地了。搞不懂这是啥意思?多少V才正常。开启3V 5V的条件是什么
补充内容 (2015-12-6 11:36):
误查了。VDD3,电感PL10短路,用烧机法烧3V,电流是4.7A,正常的电流,桥严重发烫,其它芯片没摸到发烫的,是不是桥有问题?
发表于 2015-12-6 12:01:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
真是桥坏了,上图
桥一半电容是短路的,桥正面四方体下面线路层有一片是烧黑的模糊印,手机拍的不是很清楚,自己看能很清楚的看见桥里面的线路是糊的。
发表于 2015-12-5 19:06:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
线性开启都木有吧
发表于 2015-12-5 17:48:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
供电19入内 13 ENO为高电平  出LDO 8脚与17分别为3+5 线性供电 然后1  6 电压为高开启3+5电感电压
误查了。VDD3,电感PL10短路,用烧机法烧3V,电流是4.7A,正常的电流,桥严重发烫,其它芯片没摸到发烫的,是不是桥有问题?  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:36
发表于 2015-12-5 17:56:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换过芯片试过没有?
还没换,刚网上订了芯片,换好再回复  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:03
发表于 2015-12-5 17:58:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
要是我首先查3、4、14、17电压。17脚应是线性5V输出,给EC供电的吧?跑下线路。
发表于 2015-12-5 17:59:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
线性 都没 先换个芯片试试
发表于 2015-12-5 18:10:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
  换了在试一下、、
发表于 2015-12-5 18:19:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看下线路EN1  EN2的线路那来,我修的那台联想跟你这差不多,但是我这个问题是直接吧EN2的后级电压上管坏了
后级没短路,就一个电阻。  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:04
发表于 2015-12-5 18:19:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1。测16脚19V  2。测13脚LDO开启   3.测8脚和17脚有无3V和5V   4。测下电感后级有无短路    5。可以换个苡片试下了。因为你没示波器!
示波器有,1102C。就是不会用~只会测一些基本的。。。  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:05
3 5后级电感没短路,测过的。  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:04
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-12-5 20:20:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
等待高手解答。
发表于 2015-12-6 11:03:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
lvjingang 发表于 2015-12-5 17:56
换过芯片试过没有?
还没换,刚网上订了芯片,换好再回复
发表于 2015-12-6 11:04:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
后级没短路,就一个电阻。
发表于 2015-12-6 11:04:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
czj415718942 发表于 2015-12-5 18:19
1。测16脚19V  2。测13脚LDO开启   3.测8脚和17脚有无3V和5V   4。测下电感后级有无短路    5。可以换个苡 ...
3 5后级电感没短路,测过的。
发表于 2015-12-6 11:05:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2015-12-6 11:36:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
手工好的话 可以取下桥然后在烧 看看是否正常 或者阻值是否正常 正常就换桥  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:42
发表于 2015-12-6 11:36:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换过芯片试过没有?
发表于 2015-12-6 11:36:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看下桥的待机电压是否正常,我感觉这是桥里面短路  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:42
发表于 2015-12-6 11:42:36 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
melody198601 发表于 2015-12-6 11:36
误查了。VDD3,电感PL10短路,用烧机法烧3V,电流是4.7A,正常的电流,桥严重发烫,其它芯片没摸到发烫的 ...
桥废啦,答案在20楼。  详情 回复 发表于 2015-12-6 12:02
发表于 2015-12-6 11:42:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
