- 积分
- 257
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-10
- 精华
18#
发表于 2009-2-8 17:22:01
只看该作者
来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果楼主你对你自己的风枪非常熟悉,我建议你就只用风枪.
再加一把品质好的镊子和松香水,就可以了
焊接的时候我习惯用镊子夹着少脚一面,对位固定,另一头用风枪吹溶焊锡固定
然后转着吹,芯片粘上电路板以后,再四边滴点无色松香水,再吹几圈,就可以检查有没有引脚虚焊
没有就可以冷却试机了
题外话,我现在试用BGA膏代替无色松香水,发现锡的光亮度比松香水要好得多!就是成本有点高,BGA膏太贵了
换IO的过程基本就只要5分钟```不到
哦对了,补充一下,下IO的时候,我是什么都不加的,直接加热下来,下的时候小心点,别让焊盘的锡粘在一起.下来后,滴点无色松香水在焊盘上,然后风枪吹,把焊盘的锡圆润,方便上IO对位.
这样焊接出来的IO,根本看不出来有焊过,也不用清洗 |
