查看: 6696|回复: 14
mos管只有三个极位,为什么设计多脚呢,比如8脚
发表于 2015-12-5 12:17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位大神好,小白白问个小白问题,mos管只有三个极位,为什么设计多脚呢,比如8脚,同极的是不是都可以连在一起的呢
发表于 2015-12-5 12:18:41 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
去问 设计者;吧 知道了答案告诉我下  我也想知道
呵呵 兄弟回复有意思,赞一个!  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:24
发表于 2015-12-5 12:21:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
笔记本的都是8脚的多点吧 意思差不多
发表于 2015-12-5 12:22:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有些脚是同一极的,电流比较大所以脚多。
好像不是这样吧  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:34
谢谢,原来是这样,只是好奇  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:26
发表于 2015-12-5 12:23:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是为了减少发热量
有道理,我们只能这么理解  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:42
谢谢,回答的非常有道理  详情 回复 发表于 2015-12-5 12:27
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
遇说还修 + 2 赞一个!
发表于 2015-12-5 12:24:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 兄弟回复有意思,赞一个!
发表于 2015-12-5 12:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
letstone 发表于 2015-12-5 12:22
有些脚是同一极的,电流比较大所以脚多。
谢谢,原来是这样,只是好奇
发表于 2015-12-5 12:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
scq330 发表于 2015-12-5 12:23
应该是为了减少发热量
谢谢,回答的非常有道理
发表于 2015-12-5 12:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
利于散热匀流和稳固,其实我也是猜的.也许是设计人员老壳有包搞出来的。
发表于 2015-12-5 12:34:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有些脚是同一极的,电流比较大所以脚多。
好像不是这样吧
发表于 2015-12-5 14:10:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是为了分流
发表于 2015-12-5 14:26:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是电流与散热方面的,
发表于 2015-12-5 14:42:20 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
应该是为了减少发热量
有道理,我们只能这么理解
发表于 2015-12-5 14:45:42 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
三个角就够了 设计那么多干嘛 浪费
发表于 2015-12-5 14:53:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如8个脚的MOS管   他有4个连在一起D级   另外3个在一起 S级  还有一个脚是G级   所以你可以把它看成3个脚
