查看: 1434|回复: 5
昂达 A78GL无触发的修复
发表于 2015-12-5 11:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昂达 A78GL无触发的修复
  今天下课回家,我与一个朋友合租一个三房一厅。我刚一进门就听到我那朋友说,专家回来了,电脑有救了。咋回事呢,我在心里想,应该是我朋友他那台破电脑又坏了吧(经常出问题,前不久还帮他装过一次系统)。
  果然不出所料,不过这次是开不了机了,我仔细一看,开机不触发。还好,心想这个问题不难,在课堂上徐老师与饼哥都讲过开机不触发的问题,看来可以一展身手了。
  拆机,打开侧面盖板,用最小系统法,把硬盘,内存,光驱等线都拔了,再按下开关试下,没反应。无触发,查待机条件。用万用表打CMOS电池2.8V,本来要3V,小一点点,应该没问题,查开关针上电压,4.82V。这两处都有电压,(以前在家修机时一般就这样)不触发,那是不是开关坏了,拔掉开关线直接用镊子短接试下再说,还是没反应。那是不是电源出问题了呢,且用镊子短接电源绿线与接地看电源风扇转不转,转了。电源没问题。头大了,是不是主板短路引起保护了呢,马上对主板对地打值,CPU处电感对地428,没问题,PCI A14对地565,没问题,CPU处12V对地812,应该也没问题,内存边上的电感对地455,总线的MOS管对地88,桥对地182都没问题啊,没思路了糗大了,还说是修电脑的,专业的,先不管它了,洗了澡再说。
  冷水一冲,突然脑子里想起了饼哥在讲笔记本维修时,讲到AMD时序时说的特色与要点时说过,AMD芯片组平台当RTC电路有问题时会引起不触发等故障,昂达 A78GL是AMD的,CPU是用的AMD 双核250的CPU啊,那它是不是也是RTC电路出问题了呢,可CMOS电池有2.8V啊。赶紧洗完澡再看下,事关一世英名啊。再开箱,拿出电池,用钥匙短接电池座正负极30秒,对CMOS电池放电,在家里用的土办法,装上去。深呼吸,开机。竟然奇迹出现了,CPU风扇一下转起来了。敢紧装上硬盘内存光驱,接上显示器再试下,按下开关,屏亮了,进系统,一切正常。终于搞定了,回想下,不触发,要按5大开机条件来查各条件,AMD芯片组平台的话要注意RTC电路。思路要正确,课堂上的讲的要理论与实践相结合起来解决问题。哦,忘了拍照片,不管了,10点半了,明天还要上课,就不再拆机拍照了。
  原作者:廖建胜,湖南娄底人,目前开了一家联想专卖店,从事电脑销售,维修,从业时间8年,希望能与广大维修界朋友相互交流学习,有意者请加QQ806627282
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 赞一个!
发表于 2015-12-5 13:31:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个很容易被忽略的问题
发表于 2015-12-5 13:58:00 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
现在我修不触发的板都是先取电池
发表于 2015-12-5 14:24:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lz基础很好,刚开始是没想起来,不过一般COMS电池2.5v以上正常,很少会想到它有问题
发表于 2015-12-6 12:04:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
确实常常会忽略放电~
发表于 2015-12-6 13:20:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
RTC电路还能出这个问题,现在知道了。
