查看: 9596|回复: 6
win10系统网速慢怎么解决?网速加快的方法
发表于 2015-12-5 09:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  其实win10与win8一样,都有一个系统保留的宽带限制左右在20%,如果不去设置,相对于win7来说,网路肯定会有差距!那么win10网速慢怎么解决呢?且往下看网速慢怎么解决的方法吧
网速慢怎么解决(图一)
  打开后,找到计算机设置及网络 Qos数据包计划任务!
网速慢怎么解决(图二)
  随后打开限制可保留宽带,默认情况下是没有配置的,这里保留的“20%”我们将其调整成10%!
网速慢怎么解决(图三)
网速慢怎么解决(图四)
  然后就完成本次win10系统网速慢怎么解决?网速加快的方法这篇文章的问答了,希望能帮到你们呢。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zjmanager + 2
发表于 2015-12-6 15:38:23 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
这是真的假的、
发表于 2015-12-7 16:45:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
win10不怎么好,有些程序不兼容
发表于 2015-12-8 17:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个其实没啥效果的。
发表于 2015-12-13 22:54:16 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
估计只能增速一点点,楼主有没有试过?
发表于 2016-3-19 13:32:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
试过了,没什么勇,对于2m宽带来说,还有点硬
我以前也试过了 基本看不出效果  详情 回复 发表于 2016-3-19 18:12
发表于 2016-3-19 18:12:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我以前也试过了 基本看不出效果
