查看: 1893|回复: 7
QDI845主板CPU系统时钟电压过高
发表于 2009-1-31 23:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个板子,一开机测试卡不运行,用假负载测试系统时钟,电压为1。75V,正确为0。48V左右。这个信号应该来自己主板的时钟IC,但是找了一下,不知这个线跑到什么地方去了。是不是时钟IC 坏了???因为没有这个IC ,所以只能这样猜测了。不知对不??请各位指正。
发表于 2009-2-1 10:11:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你用示波器量一下时钟的波形看一下有吗??没有的话再换晶振和电容.
发表于 2009-2-1 23:15:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
好吧,明天我用示波器试一下,但是电压太高了呀,CPU不工作呀
发表于 2009-2-1 23:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CPU上的时钟一般的时钟IC通过一个上拉电阻到CPU上的
发表于 2009-2-2 19:33:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我用假负载测,没有波形,只有电压。现在如何是好呀
发表于 2009-2-2 20:27:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我没看懂你要说什么。
发表于 2009-2-2 20:28:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
谁的时钟?什么IC?
发表于 2009-2-2 23:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
用假负载,用示波器来测CPU假负载.系统时钟没有波形,只有1.78V的电压.
