查看: 5286|回复: 24
dell 3007wfpt通电 屏幕 红绿蓝 彩屏交替
发表于 2015-12-4 21:47:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
rt
dell 3007wfpt   显示器 屏是 :ltm300m1-p01
由于只有dvi口 用 vga转接不好用,有一条hdmi转接dvi线  809 能识别但是 每次识别都出来好多选项……
mcu  nt68f63lg    版号:ptb-1661
求固件  求解决
发表于 2015-12-4 21:51:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障很难搞定   你还是先测试一下屏的好坏吧   一般情况下  这种故障有两点
1 .屏线
2.屏码片
可以尝试下   这是我自己总结的   不对的话勿喷
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-4 21:52:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计是不好找的,哪位好心人帮他下
发表于 2015-12-4 21:57:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是进入了老化模式,看一下屏线和mcu
发表于 2015-12-4 22:37:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我遇到像你这样的问题都是屏线的多。。
发表于 2015-12-4 22:42:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主首先你要看看你电脑的显卡是不是dvi-d的显卡输出的先如果不是先换一个吧第二这个机器必须要用到dvi-d的信号线不能转接的否则没信号的,第三如果换这些都还是一样的话那么应该是驱动板本身故障其它没问题,因为我以前有一台就是3007的机器就是试过有类似怪问题所以就知道了
809用很多秘密-dvi转接线确实没信号--换用机箱 屏幕(亮了),但是左侧有大块竖线波纹,屏幕中下有一点细长的竖线波纹,确定还是什么问题 ,逻辑板屏线都手动按压过没反应~~大神指点下 都没找到方式读取固件  详情 回复 发表于 2015-12-6 15:31
发表于 2015-12-5 08:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
非常感谢大家~我再一一实验~再回馈结果
发表于 2015-12-5 10:53:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没修过这种问题。
发表于 2015-12-5 11:27:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷一下试一下
人家程序没有你说说怎么刷  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:33
发表于 2015-12-5 11:33:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
人家程序没有你说说怎么刷
发表于 2015-12-5 15:59:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刷个程序看看
发表于 2015-12-6 15:31:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
suyongkeng 发表于 2015-12-4 22:42
楼主首先你要看看你电脑的显卡是不是dvi-d的显卡输出的先如果不是先换一个吧第二这个机器必须要用到dvi-d的 ...
809用hdmi-dvi转接线确实没信号--换用机箱 屏幕(亮了),但是左侧有大块竖线波纹,屏幕中下有一点细长的竖线波纹,确定还是什么问题 ,逻辑板屏线都手动按压过没反应~~大神指点下   都没找到方式读取固件
换一条信号线吧这个应该是线的干扰问题这个机器对线的要求很高的  详情 回复 发表于 2015-12-6 17:36
发表于 2015-12-6 16:32:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我遇到像你这样的问题都是屏线的多
发表于 2015-12-6 17:36:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
huanlang 发表于 2015-12-6 15:31
809用hdmi-dvi转接线确实没信号--换用机箱 屏幕(亮了),但是左侧有大块竖线波纹,屏幕中下有一点细长的竖 ...
那 开机 红绿蓝 怎么办 而且 触摸 +- 不好用呢??  详情 回复 发表于 2015-12-6 20:47
发表于 2015-12-6 20:47:05 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
检测一下触摸排线有无断裂这个排线拆多几次容易造成断裂问题需要非常小心的开机红绿蓝是正常的只要有信号就会激活机器的信号驱动板的这个机器一开机本身设计就是红绿蓝交替显示的  详情 回复 发表于 2015-12-15 16:55
发表于 2015-12-7 22:17:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动板的大芯片的问题
发表于 2015-12-7 23:07:54 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主,感觉好复杂
发表于 2015-12-8 21:55:21 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是啊 准备换板了
发表于 2015-12-10 22:48:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
估计码片的几率大些啊
发表于 2015-12-10 22:51:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查屏线接阻值好不好。
几对数据信号完好  详情 回复 发表于 2015-12-11 19:17
