查看: 7046|回复: 44
技嘉 GA-EP43T-UD3L反复掉电到内存不过!
发表于 2015-12-4 21:32:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
上午一同行拿了一块技嘉GA-EP43T-UD3L的主板说是点不亮会反复重启(指的是上电几秒会掉电一直循环)。 先打下阻值没有问题直接上电过几秒就掉电了一直循环。掉电的几秒钟测了内存。桥。 总线。CPU。供电都正常。接下来是时钟,测PCI-E A13 14脚 为0.89 0V 明显不正常。直接更换时钟芯片。 上电跑码c1提示内存检测不过。测内存工作条件(内存为3代的)供电1.5V 118脚3.3V 238脚3.3V SDP 236脚3.3V都正常。打了下内存阻值也正常。先排除BIOS。刷了BIOS还是一样。难道北桥出问题了。冷静的思考了下。还是跑下线路看下哪里知道怀疑的。先从2个信号跑线。 内存旁边的2个小八脚芯片还有电池座子底下的102排阻。再有就是内存旁边这个ITE 8268R 芯片(这不是管CPU供电的吗)。先拆掉了内存旁边2个小八脚芯片还是一样。更换了102排阻还是一样。没有办法尝试换下ITE 8268R 芯片。 直接跳过C1了跑码到26了。插上显卡已经亮机了。(第一次不过内存还跟这芯片有关系)                             总结:反复掉电是时钟电压不正常-内存不过是ITE 8268R这芯片问题。写的不好还望见谅!
参与人数 12下载分 +30 收起 理由
吖呼呼 + 2 很给力!
lvjingang + 2 赞一个!
neco + 2 赞一个!
zhx65257855 + 2 赞一个!
zjmanager + 3
风神一笑 + 2 赞一个!
一梦芯痛 + 2
ad251205 + 1 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
蓝冰心 + 5 很给力!多多发经验帖子
发表于 2015-12-4 21:41:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跑线路可是耐心活
是啊,维修中跑线是基本功,可是我一直掌握不了,楼主能顺便发一下ITE 8268R的资料吗?  详情 回复 发表于 2016-1-4 13:05
细心就可以跑出来呵呵!  详情 回复 发表于 2015-12-4 21:44
发表于 2015-12-4 21:44:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
itr8268r这个是什么芯片?
TE IT8268R频率控制芯片  详情 回复 发表于 2015-12-4 21:50
发表于 2015-12-4 21:44:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
neco 发表于 2015-12-4 21:41
跑线路可是耐心活
细心就可以跑出来呵呵!
想问一下,主板上有四个灯,LED1234,我的问题是234亮,1没亮,灯1是什么意思呢,我的主板PCI B16 3.3V明显不对,检测卡显示没时钟没复位。  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:16
发表于 2015-12-4 21:50:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
黄祺益 发表于 2015-12-4 21:44
itr8268r这个是什么芯片?
TE IT8268R频率控制芯片
发表于 2015-12-4 21:54:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害啊
发表于 2015-12-4 21:56:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
辛苦楼主了
发表于 2015-12-4 22:00:05 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
思路不错,加分鼓励。12年修过一个跟你类似的问题,内存SMB一根断线引起
技嘉G41的主板就经常会掉线。灰尘太多导致很容易腐蚀断线。经常修到。  详情 回复 发表于 2015-12-4 22:05
发表于 2015-12-4 22:05:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-12-4 22:42:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这样的故障也有碰到过,都是内存的spd槽坏了。没法弄了,
发表于 2015-12-5 00:09:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉P43这个主板不好修,特别是开机就断电  一直反复。。。
发表于 2015-12-5 09:10:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
先从2个信号跑线,是哪两个信号???
内存系统总线时钟和数据信号。  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:36
发表于 2015-12-5 09:46:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两个线有打过对地 值吗
楼主这里没有打对地阻值,但这里内存系统总线时钟和数据信号工作电压估计是偏低的。  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:40
发表于 2015-12-5 09:59:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
ITE 8268R 芯片,是干什么用的啊,为什这个芯片会引起内存不过 呢
发表于 2015-12-5 10:07:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,楼主辛苦
发表于 2015-12-5 10:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电池座变上的102排阻为何要换不是118脚3.3V 238脚3.3V有电压了
因为这里电池座旁边的102排阻工作与内存系统总线时钟 数据信号电压上拉有联系。  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:51
发表于 2015-12-5 10:17:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
想问下楼主,ITE 8268R这个芯片是做什么用的、?
看了脚位图是起到总线电压工作值识别和接收南桥发送的SMSCLK 和SMSDATA信号作用。  详情 回复 发表于 2015-12-5 11:01
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2015-12-5 10:36:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学海有崖阿忠 发表于 2015-12-5 09:10
先从2个信号跑线,是哪两个信号???
内存系统总线时钟和数据信号。
可以用代码翻译一下吗,查图纸时好查,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:12
发表于 2015-12-5 10:40:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
565235700 发表于 2015-12-5 09:46
这两个线有打过对地 值吗
