查看: 6832|回复: 58
[TCL]
断电拆机都被电了,无德的上家!
发表于 2015-12-4 16:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
     客户拿过来一个TCL的显示器,说显现不了了,上手一看有拆过的痕迹,问客户有没有修过,客户说修过了。上电看了一下,指示灯都不亮了,不用说肯定是电源板的问题了,麻利地开始拆机,拆到电源板的时候,不小心碰了一下大电容,卧槽!!!!手指立马有一种钻心的痛,现在还记忆犹新!!电到了还是要搞的,小心把电源板拆了下来,量了一下大电容,不用说了289V,仔细一看尼玛拆得差不了,连那个100K的电阻也翘掉了,怪不得!!!找个100K的电阻直接短接放电,上家估计是找不出问题,乱搞了,查了一下也就是一个PMW的事情,奈何手头没有这种6脚的管,直接改线找个板代换了事。总结一下,修了那么久的显示器第一次被大电容电到,那酸爽不用说了,相信有不少人都懂的,拆电源板之前记得先量一下大电容,或者直接用电灯泡放电,没有的话废板上拆个100K 的电阻短接一下就可以了,以前老师常叫我们先放电在去用手摸,但是正常境况下你拆完了外壳,大电容基本会放完电了,它里面有个泄放电路。
发表于 2015-12-4 16:52:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
生命宝贵,搞这种强电东西,灯泡是必备。
确实,一定要搞个灯泡,也就是几块钱的事情,省事还能做检测用。  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:57
发表于 2015-12-4 16:55:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我喜欢用万用表的二极管档放电
听说这样子很容易把万能表搞坏的。  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:00
发表于 2015-12-4 16:57:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
遇说还修 发表于 2015-12-4 16:52
生命宝贵,搞这种强电东西,灯泡是必备。
发表于 2015-12-4 17:00:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
黄祺益 发表于 2015-12-4 16:55
我喜欢用万用表的二极管档放电
听说这样子很容易把万能表搞坏的。
我也是这样放电 到现在表没坏过  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:02
几十块钱的表,没坏过。  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:01
发表于 2015-12-4 17:01:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
信毅数码维修 发表于 2015-12-4 17:00
听说这样子很容易把万能表搞坏的。
几十块钱的表,没坏过。
发表于 2015-12-4 17:02:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
听说这样子很容易把万能表搞坏的。
我也是这样放电  到现在表没坏过
电容放电有很多种方法——大功率电阻直接短接,电灯泡,烙铁(非恒温直接用烙铁插头去碰电容两极),电吹风机(方法跟烙铁一样),热得快(方法跟烙铁一样)>>>>>>>反正就是有大功率简单的负载即可。  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:39
发表于 2015-12-4 17:09:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上次拆了一个音响,我师父量了一下有两百多伏的,他被搞怕了,让我小师傅放一下电,他就直接用大的螺丝刀短接放电的,当时只看到炸的一声冒了点火花,好可怕啊
这样干应该没事吧  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:25
有不少人是直接这么干的,就是像发个炮一样。  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:11
发表于 2015-12-4 17:11:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
小阿超 发表于 2015-12-4 17:09
上次拆了一个音响,我师父量了一下有两百多伏的,他被搞怕了,让我小师傅放一下电,他就直接用大的螺丝刀短 ...
发表于 2015-12-4 17:11:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵,新手被电那是当然,看你这麽老练了,也会被电??、
也许每个人都要经历一些不一样的东西才会让人真正进步的,这叫痛彻心扉的领悟吧  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:17
发表于 2015-12-4 17:17:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
说得好,不被电是记不住的  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:59
发表于 2015-12-4 17:18:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主是用生命在修显示器的人  但是 小心点还是好的
谨记!!!  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:33
发表于 2015-12-4 17:25:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样干应该没事吧
这样弄不好,伤电容,拿灯泡最好  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:18
没事,电容放电有很多种方法——大功率电阻直接短接,电灯泡,烙铁(非恒温直接用烙铁插头去碰电容两极),电吹风机(方法跟烙铁一样),热得快(方法跟烙铁一样)>>>>>>>  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:38
没事,电容放电有很多种方法——大功率电阻直接短接,电灯泡,烙铁(非恒温直接用烙铁插头去碰电容两极),电吹风机(方法跟烙铁一样),热得快(方法跟烙铁一样)>>>>>>>  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:37
发表于 2015-12-4 17:33:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谨记!!!
发表于 2015-12-4 17:37:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
小阿超 发表于 2015-12-4 17:25
这样干应该没事吧
发表于 2015-12-4 17:38:12 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这样干应该没事吧
用电灯泡还有烙铁什么的放电还是第一次听说  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:45
发表于 2015-12-4 17:39:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你被电这个根本不能怪上家好不好。。。。。
发表于 2015-12-4 17:39:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
何XX 发表于 2015-12-4 17:02
我也是这样放电  到现在表没坏过
发表于 2015-12-4 17:45:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
信毅数码维修 发表于 2015-12-4 17:38
没事,电容放电有很多种方法——大功率电阻直接短接,电灯泡,烙铁(非恒温直接用烙铁插头去碰电容两极) ...
发表于 2015-12-4 17:50:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修开关电源板,首先就是测有无300V,最基本的,另外那个6脚PWM芯片 型号为TOP255EN
