查看: 12590|回复: 225
蓝冰心首出华硕经验贴,华硕P7H55-M LE上电保护到上电不跑速维修,一波三折
发表于 2015-12-4 16:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
平时看到华硕的维修帖子很多,自己好几年都没修过华硕了,修华硕都变成新手了,今天来了一片练练手。
主板正面 图1
主板型号 图2
顾客描述故障不通电,习惯性的测量各大供电对地阻值,发现CPU供电小四PIN 12V对地短路 图3
电源接口12V 对地只有 76欧姆 图4
其他供电对地阻值都正常,先修CPU供电这边的12V,打全部上管好坏,发现VTT_CPU这组供电的上管坏了,GD之间只有5欧姆,图5
拆掉上管,CPU小四PIN对地阻值回升至 433欧姆  图6
顺便测下CPU供电对地阻值为001  图7
拆掉CPU,阻值回复正常,接下来修24PIN电源接口的12V,直接烧鸡大法伺候,发现PU200发烫,型号为UP6101,引脚定义看 图8
第五脚为供电脚,12V供电经过4.7欧姆的电阻给到第五脚,测得其阻值为70欧姆左右,具体忘记了,忘记给这个引脚拍照,测得1脚BOOT 对地阻值只有30欧姆,看图9
拆掉这个芯片,1脚对地阻值变为 669欧姆 图10
电源接口12V阻值变成528欧姆  图11
小四PIN对地阻值变成 668欧姆  图12
各方面阻值都正常了,把坏掉的元器件全部换掉之后,我用顾客的CPU上电测试,怕还有问题,反正顾客的CPU已经坏掉,可以用来测试上电,触发上电,也是瞬间保护,悲催了,拿下CPU测试,发现VTT_CPU供电对地短路,无语了,难道CPU把我这个供电烧掉了?没办法,只能再修过了,测量上管没问题,把下管还有固态电容都拆掉了,还是对地短路 图13
没办法,只能拿出杀手锏烧鸡大法来伺候它了,烧鸡大法一出,发现南桥有温度,立刻把南桥干了 图14
拆了南桥之后阻值回复正常 图15
换了个南桥之后,放上自己的CPU,测对地阻值为15欧姆,恩,正常  图16
插电,我了个去,不跑码无主复位,反复试了几次发现,这个主板我插电源之后自动触发,当它不自动触发的时候,我手动去触发不触发,哎!这是想向我报复的节奏啊!华硕修的少,一时没反应过来华硕通病,后来跟朋友说了下这个板子,说是822电阻引起,看了下这个问题可能会引起的822位置  图17
在IO旁边,而且还很靠近软驱接口,哎,为了确保外观,还有让坛友们看的够清楚这个电阻的位置,我把软驱接口拆下来了,看图18 19
直接找了个822换了之后,主板顺利跑码显示 图20
真是难驯服的华硕,问题真多,维修跟写帖子都不容易,大家懂得,动动你的手指吧 O(∩_∩)O
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11151110.5元2020-5-19 20:23
 会员6101020.5元2020-4-13 04:48
查看所有购买记录
参与人数 84下载分 +244 收起 理由
神奇连 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
佳欣办公 + 2 很给力!
新时代 + 2 很给力!
另类沼泽 + 2
yangyajun + 2 赞一个!
shenke668 + 2 赞一个!
反罪嫌疑人 + 2 赞一个!
轩辕思天 + 2 很给力!
wmshizheng + 1 很给力!
zsj19870605 + 2 很给力!
本文由 会员860664 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 161#
发表于 2015-12-8 14:34:06 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
1271092608 发表于 2015-12-6 10:36
谢谢了,话说一定要记住啊没见过这个芯片
VTT_CPU电压  1.15V。UP6101引脚电压:1脚  13.19V  ,2脚 2.05V  ,3脚 地线 ,4脚  10.07V,   5脚  12.11V,  6脚  0.79V, 7脚  1.26V, 8脚 1.15V
发表于 2015-12-4 17:26:20 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
楼主好厉害,软驱接口都拆了,好人呀,为了让大家看到那个822.赞一个
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1271092608 + 2 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-12-10 14:13:52 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
wmj742879706 发表于 2015-12-10 13:33
楼主这里打错了吧?先修CPU供电这边的12V,打全部上管好坏,发现VTT_CPU这组供电的上管坏了,GD之间只有5欧 ...
测量MOS管好坏,要测量MOS的GS  GD之间的阻值,上面已经说过D级对地0欧姆,CPU也坏掉了,DS之间的阻值只会是0欧姆。
说的很对,这里CPU坏掉推测椒 CPU VTT供电输出异常引起。  详情 回复 发表于 2015-12-10 17:01
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-12-9 09:30:34 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
IORST有问题导致不跑码/
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-12-4 17:31:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我们现在一般南桥坏了都是不在换的。客户就换主板
看顾客给不给得起价钱吧,给得起的都会修  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:40
发表于 2015-12-4 17:15:29 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
neco 发表于 2015-12-4 16:59
UP6101芯片在这里推测是控制南桥供电产生的,版主不知道我说的对不对?
找个点位图去看看吧,帖子里面我也把UP6101的位置写出来了,PU200,用来控制VTT_CPU供电的产生的
知道了,看来是控制总线供电产生的。  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:28
发表于 2015-12-4 16:43:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
十分给力!希望版主以后多发经验帖子
发表于 2015-12-4 16:43:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
现在H55的板子值钱呀。。 呵呵
发表于 2015-12-4 16:44:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
抢个小心的沙发做一下,好高清的图解文章。
发表于 2015-12-4 16:46:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
  很好!  可以当小白教帖》
发表于 2015-12-4 16:50:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
华硕主板有点位图一般都比较好修,这里引起主板自动上电原因推测是822排阻本身5 6和78脚之间阻值变大引起,即开机针或绿线工作电压偏低造成。
这样解释不妥吧  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:55
发表于 2015-12-4 16:51:31 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
对呀 H55的板子都好几百大洋呢。 要是H61的话早丢了。  华硕是822还真喜欢虚焊 坏掉。 还是最后的的难题交给了朋友。牛哇。 忘以后多多发华硕经典出来分享下
华硕啊,现在少,明年看看,可能会来很多  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:56
发表于 2015-12-4 16:53:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
下次遇到先干了822再说
发表于 2015-12-4 16:56:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
520671 发表于 2015-12-4 16:51
对呀 H55的板子都好几百大洋呢。 要是H61的话早丢了。  华硕是822还真喜欢虚焊 坏掉。 还是最后的的难题交 ...
华硕啊,现在少,明年看看,可能会来很多
发表于 2015-12-4 16:59:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找个点位图去看看吧,帖子里面我也把UP6101的位置写出来了,PU200,用来控制VTT_CPU供电的产生的[attachimg]971773[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:15
发表于 2015-12-4 17:02:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕主板好像比V星难搞,好久没搞华硕了。看到ASUS就是那么的亲切
很久没见你发帖了,华硕主板只要懂得学会使用点位图就好搞。  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:10
发表于 2015-12-4 17:09:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看来问题还不少,一般都放弃了
发表于 2015-12-4 17:10:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-12-4 17:17:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
排版是怎么做的,一行文字下面带张图片
[attachimg]971784[/attachimg] 这是我的原稿,我写帖子都是哪里要放照片就一行,发帖的时候就把图片上传上来,然后插进相应的地方,记得要把照片放在下面那一行插入就是我这样的帖子了  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:36
发表于 2015-12-4 17:20:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
华硕主板  真心难搞,楼主修的不错
发表于 2015-12-4 17:20:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
居然换桥了。。。。
发表于 2015-12-4 17:28:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
知道了,看来是控制总线供电产生的。
